홈/ 질문/Q 108733
등록일: 2017-08-052017-08-05T14:35:53+09:00 2017-08-05T14:35:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
동일한 이름 블록 선택 리습 변경 도와주세요
defun c:BC(/ ss ss1 ed bn)
  (prompt “n기준블록선택..”)
  (setq ss nil ss1 nil)
  (while (= ss nil) (setq ss (entsel “n기준블록을 선택하세요)))
  (setq ed (entget (car ss))
        bn (cdr (assoc 2 ed)))
  (setq ss1 (ssget “x” (list (cons 0 “insert”) (cons 2 bn))))
  (command “copy” ss1 “”)
);defun
여기저기 리습을 모아서 해본 리습입니다.
같은 이름의 블록 객체를 선택하는것 까진 됐는데 esc를 누르면 선택한게 다 없어져요
command copy 명령을 없애고 선택후 명령어 대기상태로 만들수는 없을까요?
LT버전에 아이컴툴즈 사용하면서 하는거라 VBA는 안 먹힌다고 하네요
(ex. 선택후 copy 나 move 또는  list 명령을 내릴수 있게)
PS. 도움주지 않으시면서 핀잔주시는 분들은 정중히 거절합니다. 대안캐드,드림,써드파티 권하는 글도요
  • 123 조회
      2017-08-05T16:01:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-05 4:01 pm
      아…vba가 안되는건 처음 알았네요.
      이건 꼭 리습으로 사용할 필요는 없는데…
      객체를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 누르면, [유사선택] 이라는게 있습니다. 명령어는 selectsimilar예요. 옵션으로 얼마나 비슷한걸 일괄선택할지 간단한 설정만 됩니다…
      블록은 이름이 같은 블록을 선택해줘요.
      2017-08-05T16:56:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-05 4:56 pm
      아 그러네요 정말 며칠동안 바보같은 짓만 했네요
      정말 감사합니다~~~
