홈/ 질문/Q 108507
등록일: 2017-06-122017-06-12T21:12:14+09:00 2017-06-12T21:12:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
동일 블럭 여러개를 각 다른색상 변경 할수 잇는방법
백도면등을 작업할때 하나의 블럭을 가지고 여러개를 복사하여 따로 따로 레이어 변경을 해서 사용하고 싶은데 가능한 방법이 잇을까요 블럭편집기로 하면 모두다 적용되서 안되네요
오토캐드 2010입니다
  • 88 조회
      2017-11-01T15:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-01 3:37 pm
      안녕하세요?
      객체 속성을 바꿔야 된다고 하셨는데
      객체 속성 바꾸는 방법이 뭔가요? ㅠㅠ
      2017-06-13T11:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-13 11:17 am
      정말 감사합니다 이렇게 쉬운 방법이 잇엇는데 그동안 몰랏네요^^
    4. 아키오피스 Lv.11
      2017-06-13T00:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-13 12:51 am
      블록을 구성하는 객체의 속성을 ByBlock으로 하시면 됩니다.
