홈/ 질문/Q 112326
등록일: 2020-05-112020-05-11T18:55:35+09:00 2020-05-11T18:55:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
동일 파일인지 확인 할 수 있을까요?
안녕하세요.
저는 학생들을 가르치고있는데요. 요즘 비대면 수업 이다보니…
.DWG 파일로 과제를 받을때 항상 의문이 드는건 직접 강의를 보고 실습을 했을까? 라는 의심만 쌓여 갑니다.본론으로 들어가서
A라는 학생이 과제를 해서 B학생에게 과제를 공유해서 둘이 같은 파일을
제출한것으로 의심을 하고 있는데요…
이 파일을 확실하게 ‘둘이 공유했구나 ‘ ‘같은 파일구나’ 확인 할 수 있는 방법이 있을까요?
심증은 있는데 물증이 검증되지 않아서 학생에게 지적하기도 애매합니다…
아시는분 계시면 꼭 알려주세요…
감사합니다.
  • 36 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2020-05-11T23:44:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-11 11:44 pm
      한국이나 외국이나 애들 생각은 거기서 거긴가 봐요 외국선생들도 이문제에 대해 고민한 흔적이 구글에 잡히네요  일단 영어라 뭔소린지 모르겠으나 선생님이시니  아마도 알아 보실듯..(모든 답은 구글에~!!)
      https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/can-i-explore-the-history-of-a-dwg-file/td-p/1339115
    3. 조니1 Lv.1
      2020-05-12T15:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-12 3:16 pm
      저도 대학때 열심히 작업했는데
      다른애들은 다른 학생꺼 파일복사하고 제출해서  억울했었는데요 ㅠㅠ
      그런일이 안생기게해주세요
    4. 까미유 Lv.0
      2020-05-19T14:32:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-19 2:32 pm
      작업 후 종료 전에 F2 누르면 사용한 명령어 history 보기 및 우클릭해서 내역 복사가 가능해요
      복사 한 것 .txt 에 붙여서 같이 첨부하시라고 하시고,,,
      dwgprops 로 파일크기, 최초 작성이나 수정 시간 등 초단위 바이트 단위까지 동일한 경우,,
      작업내역까지 따져보면 어느 정도 확인은 가능할지도 모르겠네요,,
      자동저장을 10분단위로 한다면,
      C:UsersdarimAppDataLocalTemp 기본적으로 경로는 pc마다 조금 다를테니까요.
      문제는 위의 모든 것이 조금 머리를 쓰면 살짝살짝 티안나게 조작이 가능하다는 것이에요.
      뭐 그 머리 쓸 시간에 그냥 그리는게 오히려 빠르고 쉬울 거 같기도 하네요.
