홈/ 질문/Q 97312
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2013-02-092013-02-09T22:57:07+09:00 2013-02-09T22:57:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
동적입력을 켜면 마우스가 버벅거려요.
얼마전에 컴퓨터를 구매하고 오토캐드 2010을 설치했습니다.
성능테스트를 위해 빈도면에 줄긋기를 할려는데 마우스가 심하게 버벅거리더군요.
원인을 찾아보니 동적입력을 끄니 버벅이는 현상이 없어졌습니다.
이해가 안되는건 기존 컴퓨터는 새 컴퓨터에 비해 모든 면에서 성능이 떨어져도 버벅임이 없는데
새 컴퓨터가 이러니 단순히 성능 문제가 아닌것 같아서 질문드립니다.
어디에 문제가 있는걸까요…
p.s 컴퓨터 사양 및 환경
cpu: 인텔 아이비브릿지 i7 3770
그래픽: 인텔 내장 hd4000 (gt9500과 비슷하거나 약간 낮은 수준)
램: 삼성 ddr3 4GB * 2개
저장장치: 삼성 ssd 840 pro 256GB + 씨게이트 2TB
os: 윈도우7 32bit
사용버전: 오토캐드2010
주작업: 2D 도면그리기
  • 90 조회
      2013-02-12T18:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-12 6:29 pm
      넵…
      천만다행이십니다….
      보통 인텔계열 그래픽은 오토데스크와 협조가 원활치않은지
      기본목록에 없어서  자동으로 가속을 설정하지는 않은것같습니다…
      보록2
    3. 크트프츠 Lv.0
      2013-02-12T13:40:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-12 1:40 pm
      문제가 해결됐습니다.
      원인은 볼록2님이 4번째로 말씀해주신 하드웨어가속에 체크가 안되어 있더군요 ㅡ,ㅡ;;
      보통 컴퓨터를 설치하면 하드웨어가속에 기본으로 체크가 되어있어서 당연히 됐으리라 생각했는데
      컴퓨터 기종에 따라 오토캐드가 자동으로 권장하하는 쪽으로 체크를 하고 안하고를 선택하는거 같네요.
      볼록2님이 제대로 알려주셨는데 꼼꼼하게 체크안해서 헛고생했네요 ^^;;
      윈도우를 재설치해야되나 그래픽카드를 사야되나 걱정했는데
      해결되고나니 마음이 한결 가볍네요.
      감사합니다. 볼록2님
    4. 크트프츠 Lv.0
      2013-02-11T01:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-11 1:43 am
      32bit로 한 이유는 64bit 미호환 프로그램이 있어서 어쩔수 없는 선택이였습니다.
      내장그래픽은 확실히 알려진 스펙보다 떨어지나보네요.
      혹시해서 다른컴퓨터 (cpu: 레고르, 내장그래픽: 라데온hd4200)에 캐드2010을 설치해봤는데
      마우스버벅임이 없더라구요.
      그래픽 성능은 부족하지 않은거 같은데 호환상 문제일 수도 있으니
      일딴 다른컴퓨터 그래픽카드를 떼서 붙여보고 테스트를 해보도록 하겠습니다.
      3,4항목은 해봤습니다.
      위에서 말한 레고르컴퓨터는 설치후 특별한 설정변경없이 바로 테스트를 해봤는데
      버벅임이 없는걸 봐선 이 문제는 아닌거 같습니다.
      같은 기종의 컴퓨터 한대를 더 사게 됬는데 그 컴퓨터에 그대로 설치해보고
      이상이 없다면 설치과정에서 문제가 생긴것이고, 또 똑같은 증상을 보인다면
      컴터자체와 호환에 문제가 있는 것이라 생각됩니다. (테스트 후 결과 말씀드릴께요.)
      볼록2님 항상 좋은 답변주셔서 감사합니다 ^^
      2013-02-10T03:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-10 3:19 am
      넵…
      *** . 기본적으로 언바란스입니다..
      1….위 사양이면 거의 PC로는 최고사양입니다.. 만
      2. WIn 7    …  32비트면 3.25G 이상 사용이 않됩니다…
          64비트 윈7 을 사용하셔야 제성능이 나옵니다.
         그리고 내장HD4000은 “”광고성””벤치마크는 대충 휼륭한듯하지만,
         캐드에서는 8400GS보다못했습니다…  이는 직접 테스트해 보았습니다
         노트북이아니라면,   GT630정도 꼽으시는게 좋습니다
      3. 그리고 2010이면 서비스팩 업데이트하시고,
           그래픽드라이버도 업데이트해보시고,
           캐드도 저정도 사양이면 2012이상이 좋습니다…
      4. 명령창에 3DCONFIG – 하드웨어가속 – 켜주시고,,,,
         아래 링크 참조하시면 대부분의 캐드 버벅임 문제는 해결됩니다…
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2032997
      단 2013은 그어떤 워크스테이션을 사용할지라도 ,,,  사용하다가 시간이지나면
       버벅임이있습니다….  자제버그인듯합니다..
      볼록2
