안녕하세요
우선 한가지는 본체를 바꾸면서 처음본체에는 2006 영뭍판이 깔려있었고요
본체를 바꾸면서 처음에있던 본체에있는 모든 내용을 새로운 본체에 복사를 했고요 새로산 본체에 CAD2004한글판이 깔려있어서 한 3일동안 썻습니다 근데 그때 도면을 2004로 부르다 보니 PONT이상이 생기게 되었고 그다음 다시 CAD2006영문판을 깔고 다시 도면을 불러 들여 작업을 할려고 하는데 한글만 다 깨져서 일본어비스무리하게 한문비스무리하게 나옵니다. DDEDIT를 해도 똑같이 되는데 어찌해야 되는지….. 부탁드립니다
또한가지는 CAD2006영문판을 사용하는데 CHANGE가 안되요 -CHANGE는 일일이 키보드로 변경을 해줘야 하고 ㅠㅠ CHANGE를 하면 새로운 창이 뜨면서 글자나 선이나 색을편하게 바꿔줄수 있는 새로운 창이 떳는데 지금은 창은 뜨지만 변경 자체가 안되고요 TEXT는 아예 변경할수 없게 되어있는데 이것도 잡을수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
답변좀 꼭 부탁드리겠습니다 .
너무 너저분하게 글을 적었네요 ㅜㅜ
1 새 컴퓨터에는 이전 컴퓨터에 있는 폰트가 없는것입니다. 또 폰트가 있다해도 조합형폰트라면 AutocAD2000이상(2004/5/6포함) ddedit로 편집할 수 없습니다. 2 change라는 명령은 2000이상에
는 특성(properties)으로 대치가 되었다 보면 됩니다. 단축키는 ctrl+1 입니다. 예전의 change명령대신 특성대화상자를 이용하면 됩니다.
