Lv.0 등록일: 2007-08-032007-08-03T13:03:12+09:00 2007-08-03T13:03:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 두개이상 레이어 선택하기 퀵셀렉트로 선택할수 있다는건 알겠는데 만일 2개이상 레이어를 선택하려면 어케해야해요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-12-17T17:28:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-17 5:28 pm 이 사이트 추천합니다. ^^ 즐건 하루되세요~~ http://www.imshome.co.kr/shop/shop/main.php?page=view_item&class_id=6&item_id=9 [Deleted User] 2007-12-17T17:27:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-17 5:27 pm 님께서 말씀하신거 유틸로 된게 있던데..저도 이 유틸 사용하니깐 레이어 선택하기가 편리하더라구요 ^^ [Deleted User] 2007-08-03T14:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 2:40 pm 제가 만들었지만..제가 신기하네여…ㅡ0ㅡ [Deleted User] 2007-08-03T14:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 2:32 pm 저도 이런리습은 처음만들어 보네염… qselect로 선택한것처럼… grip 다 켜지게 선택이 됩니다.. 명령어 : qls 선택할 레이어 다중선택 엔터 하시면 됩니다.. 만든이 : http://cafe.daum.net/archimore 아키모아 “하루” [Deleted User] 2007-08-03T13:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 1:15 pm 아..그런리습이뭔가요?^^;글구 꺼논상태에서사용하면 일이번거러워지더라구요^^; [Deleted User] 2007-08-03T13:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 1:10 pm 음…그냥… 선택레이어만 빼고 다 off 시켜주는 리습으로..선택할려는것만..남기고 한번에 다 꺼준후..선택하면 될듯한데염… [Deleted User] 2007-08-03T13:06:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 1:06 pm 리습으로 하셔야될겁니다..
저도 이런리습은 처음만들어 보네염…
명령어 : qls
리습으로 하셔야될겁니다..
