홈/ 질문/Q 33029
등록일: 2002-09-052002-09-05T12:18:40+09:00 2002-09-05T12:18:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두께가 지정된 선과 일반 선의 특성을 알고 잡아서…
부상…
안냐세오…
nesting이라는 일을 한다고 접때말씀을 드린거 같은데..
도면업체에서 piece(강교를 만드는데 필요한 하나하나의 부재)를 받아와서
고놈을 절단하는데 필요한 화일을 만드는 일을하면서 라인의 특성이 다른
놈을 받아서 작업을 하는데 piece형상이 만들어지지 않는것들이 있어서 말임다.
이해하시기가 좀…
절단되는 외형선이 일반 라인으로 만들어지면 괜찮은데
두께가 지정된 polyline으로 만들어져서 문제가 되더군요.
두께가 지정되더라도 그 두께가 “0”으로 되어 있어도 절단외형선이 생성이 안되
데요..물론 캐드화면상에서 암 문제가 없지만 프로그램을 실행시키면
다른 외형선들은 보이는데 두께지정된 polyline만 안보이게 됩니다.
어떤 특성차이가 있는지 알고 싶네요…그래야 담에 도면업체에도 이런 상황을
잘 말해줄수 있을거 같아서요…
line과 두께지정된polyline의 차이를 말이졉..
날씨 직이지예~~^^
잠항….
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    5 답변
      2002-09-06T09:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 9:07 am
      부상…
      강교 도면이거든요..
      빨간색 선들이 절단이 되는 선들인데요 라인 특성이 line이나 polyline으로
      되어있는데 왼쪽아래bottom이라고 되어있는선은 lwpolyline으로 잡혀있구요
      두께가 0.00으로 되어있더군요..
      캐드상에선 아무 문제가 없지만 회사에서 절단하는 기계가 인식하기로는
      lwplyline을 선으로 안보는것 같아서요..
      lwpolyline처럼 두께가 0.00일지라도 두께지정이 되어있다고 봐야하는건가요?
      이해가 잘 되셨는지…^^;
      잠항….
      2002-09-05T21:36:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 9:36 pm
      낼 지가 올려드릴께요..사무실이 아니라서…존밤되이소..^^
      2002-09-05T12:37:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:37 pm
      도면을 한번 올려봐 주시겟습니까……..
      2002-09-05T12:32:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:32 pm
      –;; 명확히 질문의 요지를 파악 하지 못했지만…(지송) 도면 그리실때 라인 두께를 줘서 그리시지 마시고, Layer color 를 주셔서 출력 라인 두께값을 주심이 좋을 것 같네여.. –;; 여기 비와여~
      2002-09-05T12:28:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 12:28 pm
      다시 읽어 보니깐 아닌거 같네요…………*^^* 지성…
