홈/ 질문/Q 26250
등록일: 2001-08-102001-08-10T14:56:11+09:00 2001-08-10T14:56:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두께를 준 pline에 해칭을 할 때?
R14사용잡니다.
해칭을 할 때 두께를 주어 설정한 pline의 절반까지 해칭이 이루어집니다.
이것을 방지하는 방법은 없나요?
설마 pline의 외곽선을 따라 새로운 라인을 그어서 쓸리는 없고….
분명 방법이 있을 건데…
  • 35 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 김록태
      2001-08-10T20:13:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-10 8:13 pm
      저도 그런방법이 있는지 궁금하군염..
      출력할때 해치가 걸린다면
      해치를 제일 뒤로 보내세염..
      그럼 안될까염
      지도 안직은 그렇게 해서 출력은 안해봐서..
      chozza님의 글
      R14사용잡니다.
      이것을 방지하는 방법은 없나요?
      분명 방법이 있을 건데…
