홈/ 질문/Q 96901
등록일: 2012-12-192012-12-19T14:32:23+09:00 2012-12-19T14:32:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
두 원에 내접하는 호를 그리려 하는데 이게 맞는건가요?
두원에 접하는 호를 그리기 위해서
호 그리는 명령어 “a”를 입력한뒤
원에 접하는 점을 찍기 위해 “tan” 이라는 명령어를 입력했습니다
그리고 나서 원에 마우스 커서를 올리니
제가 원하는 곳에 호 시작점을 찍을수가 없고
제 생각과는 전혀 상관 없는 곳에 접하는 마크가 뜹니다
원레 이런건가요? 선을 그릴시에는 아무 문제 없이 제가 원하는 곳에 접선을 그릴 수 있었는데
호는 그렇지가 않네요
 첨부한 파일은 제가 현재 그리고 있는 도면 입니다
간단할거라 생각했는데 호 그리는 부분에서 막힙니다
도와주시면 감사하겠습니다
  • 547 조회
      2012-12-21T14:41:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-21 2:41 pm
      자세한 설명 정말 감사합니다!
    3. xcsh Lv.0
      2012-12-20T19:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-20 7:23 pm
      캐드를 하시더라도 컴퍼스 작도는 제도의 기본이므로 숙지하셔야 합니다.
      올리신 도면도  R로 전부표기햇는데  원형은 Φ로 지름을 표기하는게 보통입니다.
      지금같은 경우에는 18, 7 만큼 떨어진  R4와  R10의 접원을 만드는 것인데
      R10의 호는 외접이므로 offset으로 반지름 + 10 해서 만든
      R14와 R20의  만나는 점이 호의 중심이 됩니다.
      R25의 호는 내접이므로 반지름을 25 – 해서 만든
      R21와 R15의  만나는 점이 호의 중심이 됩니다.
      이해가 쉽도록 설명도면을 첨부하엿읍니다.
