홈/ 질문/Q 73010
ALCT
ALCTLv.0
등록일: 2008-01-212008-01-21T19:25:36+09:00 2008-01-21T19:25:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
듀얼모니터로 캐드를 작업하는데요
[장비스펙]
코어2-쿼드,윈도xp,한글캐드2008(정품,풀패키지),지포스8500,램2g,모니터24인치삼성싱크마스터245(2대,와이드)
[상황]
1개는 왼쪽모니터에 또한개는 오른쪽모니터에 가져다놓고창을 같이보며 작업하는데요
1번창에서 copy명령으로 대상을선택하고 2번창으로 포인터를 옮기면 copy대상이 같이 따라올줄알았는데 대상물은 캐드바깥으로 못나가고 마우스포인터만 2번화면으로 이동이됩니다.
작업하시는분이 나이가 많으신데요 옛날에는 어떤프로그램을써서 캐드창간에(듀얼모니터간에) 마우스포인터뿐아니고 객체도 이동이 가능했었다고하십니다
[질문]
1. 상황에서 설정변경만으로 가능하다면 그방법이 알고싶습니다
2. 외부유틸의 도움이 있어야한다면 그 프로그램이름을 알고싶습니다
3. 새해복많이받으셔야합니다 ~~ 모두들~~~
  • 7 7 답변
  • 90 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    7 답변
    2. ㅅㅑ들 Lv.0
      2008-01-21T20:01:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 8:01 pm
      저도 모니터 2개로 작업했었습니다. 한쪽은 3디 한쪽은 2디.캐드를 두개 띄워놓고 작업하신다면 객체의 이동은 불가한걸로 알고 있습니다.
    3. ㅅㅑ들 Lv.0
      2008-01-21T20:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 8:02 pm
      간단한 방법은 그냥 ctrl+c, ctrl+v 로 카피 하시는 방법입니다. 저도 이렇게 사용했었구요
      2008-01-21T20:29:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 8:29 pm
      저도 copyclip 으로 듀얼 사용중..참고로 하위버전으로 copyclip은 안되네요.
      2008-01-21T20:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 8:40 pm
      2006
      2008-01-22T09:12:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 9:12 am
      상위버전에서 하위버전으로 pasteclip명령이 먹었던것으로 기억하는데… 아닌가요
      2008-01-22T09:48:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 9:48 am
      옛날에는 듀얼모니터 지원 못했는데요 –;
    8. [Deleted User]
      2008-01-22T10:43:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 10:43 am
      상위버젼의 내용이 하위버젼으로 붙여넣기 안됩니다. 예를 들어 비교하면 45인승 버스의 승객이 일반승용차에 다 못타죠.
