홈/ 질문/Q 99698
등록일: 2013-11-282013-11-28T12:07:28+09:00 2013-11-28T12:07:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
듀얼모니터 빠른특성창 표시 질문
지금 듀얼모니터 쓰다가 다시 한개로 쓰고 있는데
빠른특성창이 활성화 해놔도 안뜨네요
에전처럼 뜨게 할수 있는 방법이 없나요??
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 인텔 i3, 지포스G210
2. 캐드버전 과 종류  :   2010
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –  윈7 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  – 드림
  • 6 6 답변
  • 83 조회
    6 답변
      2013-11-28T13:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 1:38 pm
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&search_target=user_id&search_keyword=kdcgodl&document_srl=1970654
      넵… 저두 4년전부터 LA땜에 6개원에 한번씩 포맷했습니다…
      즉 LA(YER)치면 레이어창이 안뜨고 꼭 먹통된듯 있어서 ESC누르면 취소는 되고…
      ….아….바쁠때는 참으로 답답했습니다….
      원인은 그래픽카드 듀얼모드 또는 그래픽 창모드문제였습니다….
      하여튼 답을 우연히 찾았습니다….
      여기싸이트입니다///
      http://cadpanacea.com/
      http://cadpanacea.com/images/mvdialog.gif – 그림참조
      즉… 화면 바깥쪽에 안보이는 부분에 레이어창이 뜬것입니다…
      이럴땐 간단히 단축키로 위치를 화면 안으로 가져오면됩니다…
      방법…..
      LA친 상테에서
      Alt + Space 한번 누른후
      M 키 한번 누르고
      방향키로 왼쪽으로또는 오른쪽 아래위 움직움직여보면
      그렇게 기다리던 레이어창이 슬그머니 화면끝에서 나옵니다..
      해치, Wblock, 특성 등 모든 경우에 공통사항입니다.
      첨해보면 잘안되는데 정확히 천천히 해보면 바로 나옵니다
      2013-11-28T13:52:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 1:52 pm
      이걸로 해봤는데 안되요… ㅠㅜ
      2013-11-28T16:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 4:14 pm
      빠른특성창은
      QPMODE  >>>   1로 하면 됩니다
      2013-11-28T16:47:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 4:47 pm
      활성화 되어 있는데 화면에 표시가 안되요…
      2013-11-28T19:28:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 7:28 pm
      넵…
      초기화 한번 해보셔요
      2010의경우  수동으로 해야하며,  2가지 방법이있습니다
      1. 프로파일 초기화
      명령창 – 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정(R)
      2. 완전초기화
      제어판 – 프로그램 추가제거 – 오토캐드2010 – 추가/제거 –  인트로 창뜨면
      복구 또는 재설치  해보셔요
      2013-12-02T11:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-02 11:27 am
      해결 댔어요 감사합니다~ ㅠㅜ
