홈/ 질문/Q 84880
등록일: 2009-11-212009-11-21T12:29:19+09:00 2009-11-21T12:29:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
듀얼 모니터 사용시…
각 독립모니터 사용시 좌/우 각cad파일 실행하면서 text edit 할경우 대화상자 위치가 좌측모니터(cad)는 정상적이지만 우측모니터(cad)에서의 대화상자는 좌측 모니터 오른쪽 끝으로 나타나는데….우측꺼는 우측으로 나오게 하는 설정이 있나요?
  • 106 조회
    加油!~(짜요)
    加油!~(짜요)Lv.0
    등록일: 2007-10-202007-10-20T21:25:23+09:00 2007-10-20T21:25:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    듀얼 모니터 사용시…
    듀얼 모니터 사용은 어떻게 하시나요?
    인벤을 두개 실행 하시고 사용하는지…. !?
    조립창과 파트 모델 창을 따로 열어 놓고 사용하고 싶은데…..
    조언 바랍니다.
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        2007-10-21T17:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-21 5:09 pm
        인벤터를 두 세션 동시에 실행하는 건 권장하지 않구요… 하나의 인벤터 창을 두 스크린에 모두 걸치게끔 옆으로 길게 늘린 다음, 한쪽 스크린에는 조립품 창을, 다른 스크린에는 부품 창을 여는 게 어떨까요?
      3. 加油!~(짜요) Lv.0
        2007-10-21T20:43:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-21 8:43 pm
        감사합니다. 헌데 전체창, 신규 작성시, 열기 등 계속 축소 시켜 줘야 하는 불편함이 있네요…
        2007-10-23T19:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 7:15 pm
        요즘은 왠지 30인치 LCD가 자꾸 눈에 밟힘니다.
