홈/ 질문/Q 104585
등록일: 2015-07-112015-07-11T10:39:14+09:00 2015-07-11T10:39:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드래그로 외곽치수인 가로와세로 치수만 나오는리습 만들어주세요.
첨부파일은 제가 작업하는 도면입니다…첨부파일처럼 마지막에 도면의 가로와세로치수를
찍어주어야하는데요. .   드래그하면 자동으로 가로세로치수 나오는 리습가능할까요???
      p,s 가능하다면  가로치수는 위쪽에 세로치수는 왼쪽에 나오면 좋겠습니다. .
           —리습고수님들  안되더라도 답글올려주세요—
  • 15 15 답변
  • 418 조회
    15 답변
      2017-06-25T22:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-25 10:24 pm
      혹시나해서 로드해봤는데 안돼는군요~
      2012~2013용으로는 안됄까요?
      2015-07-15T08:49:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-15 8:49 am
      가능하다면 단축키는   v v 로 부탁드려요.. . . . . . .
      2015-07-15T08:42:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-15 8:42 am
      상큼메론90님..
      두번째올려주신파일 사용해보니
      치수선한쪽이 도면전체를 지나가는데
      혹시 치수선이 도면끝에서 나오게 가능한가요.  .
      파일수정해주시면 업무에큰도움 되겠어요!! . . . . .
      2015-07-15T08:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-15 8:18 am
        “따라지님”
      만들어주신 리습파일 정말 잘사용하고 있습니다..
      하지만 상부에나오는 전개치수문자를 안나오게 가능한가요??
      매번지우기가 번거롭습니다……제발부탁드립니다. . .
      2015-07-14T20:06:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-14 8:06 pm
      감사합니다. . . 유용하게 잘사용하겠습니다. . .
      2015-07-14T08:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-14 8:21 am
      정말 최고입니다!!!!
      겸손도 하시다니…ㅎㅎ
      업무 효율을 높여주셔서 감사합니다!
    8. [Deleted User]
      2015-07-13T19:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-13 7:44 pm
      흑.. 제껀 원이 들어가면 제대로 나오질 않아서 ㅠㅠ
    9. [Deleted User]
      2015-07-13T15:38:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-13 3:38 pm
      엇… 상큼님.. 저도 조금 변형해서 가지고 싶은데…
      차마 소스를 보여달라고는 할 수 없으니 ㅠㅠ
      그 x 포인트 없에고 글자출력 포인트 찍으라는것을 없앤
      순수 치수만 기입되는 상태로 명령어를 SD 로 하여서
      위 리습을 가지고 싶습니다.
      바쁘시다면 그냥 무시해주셔도 됩니다. ㅠ
    10. [Deleted User]
      2015-07-13T09:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-13 9:14 am
      치수가 하단부및 우측에 나오게하는 리습이 필요한데 올려주시면 안될까요?
       필요합니다 고수님 부탁좀 드릴게요
    11. [Deleted User]
      2015-07-12T08:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-12 8:49 am
      알려주신대로 하니 잘되네요..
      감사히 잘 쓰겠습니다. . .
    12. 자유천지 Lv.8
      2015-07-11T22:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-11 10:55 pm
      로드하시면 명령어가 표시되는데요…ㅠㅠ 치수기입 명령어 : XX
      표 삽입 명령어 : PP ,,,,,,,,표삽입 & 치수기입 명령어 : VV
    13. [Deleted User]
      2015-07-11T22:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-11 10:15 pm
      리습파일은 열어서 단축키확인이 가능한데,
      올려주신파일은 확인이안됩니다.
      꼭 필요하니 알려주시면 안되나요. . .부탁드립니다. .
    14. 자유천지 Lv.8
      2015-07-11T22:06:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-11 10:06 pm
      리습로드처럼 사용하시면 됩니다. vlx 로드방법으로 검색 하시면~~
    15. [Deleted User]
      2015-07-11T21:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-11 9:43 pm
      VLX파일이 뭔지몰라 메모장으로 열었더니 ,
      그다음부턴 메모장으로만 인식합니다.
      VLX파일은 어떻게 리습파일처럼 사용하는지요 . . . .단축키도 확인불가능하네요. .
    16. 자유천지 Lv.8
      2015-07-11T19:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-11 7:04 pm
      전에 요청에의해 만들었던 리습입니다.
      치수가 하단부  및 우측으로 기입되던걸 상단부 및 좌측으로 치수방향만 수정하였습니다
