명령어 입력후 객체선택(드레그외)시 늦게 선택되며 시간이 많이 지체되는
현상…..(같은 개념의 다른 평형때 도면은 그런 현상이 없습니다.)
용량도 줄여보구…recover두 해보구…
lfd…..로..불필요…선두..제거하구…
그랬는데두..드레그로 객체 선택시 이런..현상 일어나는 이유는 몬가요??
방법 없을까요??? 고수님들…부탁드려효~!
파일 올립니다.
hy울릉도체 때문에 그럴수도있겠네요…. 그외 객체수는 별로……..
아무래도 이건 객체수문제인듯….
다중행문자나 hy울르도 이런거때문에 늦어질수 있지않나..
파일에 문제가 있는것입니다..새도면열어서 그쪽으로 옴겨서 해보세여..
도면의 모든 텍스트가 울릉도, 휴먼엑스포 등 트루타입폰트입니다. 트루타입폰트는 도면의 편집속도를 느리게합니다./문제는 울릉도계열폰트를 사용하면 도면이 날아갈수 있다는것입니다.
한도면내에서 너무 많은 도면을 작업하시는것도 문제군요,도면을 나누어서 용량을 줄여보시는것이 좋을것 같군요..
저같은 경우 원본A에서 일부의 객체만 골라다가 B로 옮겨서 작업을 했었는데(즉 파일은 A가 더 크다는), 오히려 B에서만 같은 현상이 발견되더군요..'하루'님 방법으로 지금 막 해결했습니다.
