홈/ 질문/Q 96184
등록일: 2012-09-182012-09-18T15:14:36+09:00 2012-09-18T15:14:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림설치 후 캐드가 이상합니다….
현재 캐드 2011 한국어 버전 사용 하고있습니다.
그전부터 계속 드림을 사용하고 있었는데 일주일전부터인가….
캐드를 띄우면 파일 하나당 캐드프로그램 하나로 열립니다.
예전엔 하나의 캐드프로그램에서 여러개의 파일을 열었던 반면
지금은 파일 5개를 열면 5개의 캐드 프로그램이 실행 됩니다.
그리고 L 명령어 및 X 명령어… 등등 명령어도 입력이 되지 않습니다.
도와주세요~~~
  • 24 조회
    2. 마이네임 Lv.12
      2012-09-19T09:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-19 9:02 am
      드림때문이 아니라
      X 명령 등이 안되는건 바이러스 리습 증상이네요.
      단축명령이 다 안되면 pgp 파일 확인해보시고요.
      캐드 여러개 뜨는건 SDI 입력 후 0 으로 바꿔보시고 안되면 아래분이 답변해주실듯..^^
      2012-10-20T20:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-20 8:44 pm
      드림은 참 편리한 캐드 유틸리티 모음 입니다
      오토캐드 에서만 구동이 되다보니, 미국산 오토캐드를 사용하다가 국산 캐드인 캐디안 으로 갈아탄 분들이 이 기능을 CADian 에서도 구현되기를 바랐습니다.
      캐디안 2012 에는 드림 기능 중에서 자주 사용하는 유틸과 편리한 것들을 모아서 CADian 에서 구동이 되도록 하였습니다.  다중출력(배치 출력), excel connector, 폰트 자동변환 등
      http://www.cadian.com/download/u_list.asp?page=2&block=0 에서
      문서 번호 151, 150, 149……… 118 번에 있는 동영상을 시청해 보세요.
      이러한 기능들은 캐디안 2012 를 설치하면 기본으로 탑재되어 있습니다.
      CADian 2012 평가판은 http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 Download 2012 를 클릭하면 됩니다
      * CADian 이란 ?
         오토캐드를 대신하는 토종 캐드로 AutoCAD와 명령어, 단축키 등 사용법이 동일하므로
         별도의 학습 없이 바로 사용 가능하며
         dwg, dxf, dwf 호환되므로 기존 오토캐드 와 양방향으로 탁월한 호환이 됩니다.
         가격은 55만원 이므로 오토캐드 1카피 가격이면 9카피 가량을 사고도 남음이 있습니다.
         –> 이젠, 우리 모두 정품 캐드를 사용합시다.
              비싸서 불법복사본 사용한다는 것은 옛말이 되었습니다. 토종CAD, CADian
