홈/ 질문/Q 96382
등록일: 2012-10-172012-10-17T08:54:14+09:00 2012-10-17T08:54:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림오류 관련 문제입니다
운영체제 윈도우xp프로패셔널에 캐드2011버전을사용하면서 드림최신버전으로 2012.08.10일버전인가
그걸로 깔아서 드림을 사용중인데 드림에서 몇가지기능만 사용이가능하고 나머지는 첨부파일에 있는식으로 오류가 많이뜸니다 거의80퍼센트가 이런식의 오류가 뜨는데 해결방법좀 가르쳐주세요 ^^
  • 42 조회
      2012-10-17T14:50:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-17 2:50 pm
      vba모듈 설치 안되서 그럴수도…
      http://autoc.tistory.com/34
      드림관련한 설치 및 오류 복구 내용이 잘 되어 있어 참고해보시면 도움 될겁니다.
      2012-10-18T11:21:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-18 11:21 am
      저도 어제 갑자기 이런 오류가 떳어요ㅠ 가르쳐준대로 다 해봤는데 안되네요ㅠ 캐드도 재설치 했는데…
      2012-10-20T14:11:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-20 2:11 pm
       드림은 참 편리한 캐드 유틸리티 모음 입니다
      오토캐드 에서만 구동이 되다보니, 미국산 오토캐드를 사용하다가 국산 캐드인 캐디안 으로 갈아탄 분들이 이 기능을 CADian 에서도 구현되기를 바랐습니다.
      캐디안 2012 에는 드림 기능 중에서 자주 사용하는 유틸과 편리한 것들을 모아서 CADian 에서 구동이 되도록 하였습니다.
      http://www.cadian.com/download/u_list.asp?page=2&block=0 에서
      문서 번호 151, 150, 149……… 118 번에 있는 동영상을 시청해 보세요.
      이러한 기능들은 캐디안 2012 를 설치하면 기본으로 탑재되어 있습니다.
      CADian 2012 평가판은 http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 Download 2012 를 클릭하면 됩니다
      * CADian 이란 ?
         오토캐드를 대신하는 토종 캐드로 AutoCAD와 명령어, 단축키 등 사용법이 동일하므로
         별도의 학습 없이 바로 사용 가능하며
         dwg, dxf, dwf 호환되므로 기존 오토캐드 와 양방향으로 탁월한 호환이 됩니다.
         가격은 55만원 이므로 오토캐드 1카피 가격이면 9카피 가량을 사고도 남음이 있습니다.
         –> 이젠, 우리 모두 정품 캐드를 사용합시다. 비싸서 복사본 사용한다는 것은 잘못된 생각입니다.
