홈/ 질문/Q 97194
고무고무
고무고무Lv.0
등록일: 2013-01-282013-01-28T16:42:17+09:00 2013-01-28T16:42:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림의 다중 출력
제가 오토캐드2009LT 버전을 사용하고 있는데 드림이 지원되지 않아 플롯을 할때 하나하나 사용하고 있습니다. LT버전에서도 올플롯 할 수 있는 방법이 있을까요? 아니면 제가 직접 리습을 만드는건 어려운 건가요? 답변 부탁드릴께요 ㅠㅠ
  • 53 조회
      2013-01-29T08:14:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 8:14 am
      드림은 오토캐드 LT에서는 지원되지 않아서 LT 사용자는 업무에 불편을 느끼게 됩니다.
      오는 2월말 무렵에는 저가형 캐드 (캐디안 클래식 : 55만원) 에서도 Dream 이 지원됩니다.
      드림 프로그램 개발자가 국산 캐드 발전을 위하여 뜻을 같이 하면서 CADian  에서도 동일한 작동을 하게 됩니다. 일부 기능은 3월에 지원될 수도 있으나, 대부문의 드림 기능이 2월말 무렵이면 될 것으로 생각합니다.
      * 캐디안 사용자에게는 무료로 서비스 됩니다.
      1. CADian  이란 ?
      http://www.cadian.com/product/index.asp
      2. CADian 평가판 ?
      http://www.cadian.com/download/value.asp
      3. Batch Plot : 다중 출력은 (드림과 관계없이) 캐디안 에서는 기본으로 지원되고 있습니다. 평가판 다운롣드 받아서 사용하세요.
      – 여러 도면을 한 번에
      – 하나의 파일 안에 여러 개 도곽이 있는 경우 … 두 가지 모두 지원됩니다.
      2013-01-28T18:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-28 6:56 pm
      http://www.archioffice.co.kr에서 LT용 ArchiOffice나 Xpress 다운받아, XPLOT으로 해보세여…쉐어웨어(1개월 사용) 제품입니다.
      1) 도면명, 도면번호+도면명 등으로 출력 가능.
      2) 리스트에서 도면번호 재구성하거나, 도면명 변경하면, 도면에 쓰여진 도면번호 및 도면명도 동시에 수정됨.
      3) 좌우 회전된 경우도, 자동으로 인식,
      4) 출력매수 지정 가능.
      5) 폴더 등을 선택하여, 수백장 일괄 출력 가능..등등…^^
