홈/ 질문/Q 93870
등록일: 2011-12-232011-12-23T12:24:05+09:00 2011-12-23T12:24:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림 다중출력 폼 등록 질문이요~
드림이란 프로그램을 깔았는데 외부참조한 도면… form 맞나요?
form 등록을 누르고 도곽 선택한담에 인쇄할 두점을 찍었는데도
등록이 안되네요.
참조한 도면도 같은 폴더안에있고 당최 뭣땜에 안되는지 몰겠씁니다.
다른기능은 다되는데말이죠…
ps. form지정해서 다중출력되는 다른 프로그램 있으면 추천해주세요.
  • 78 조회
      2011-12-23T15:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-23 3:42 pm
      window7 이나 비스타에서만 발생하는 문제네요. 보안시스템이 설정저장하는걸 막고있어서 그런건데
      dream폴더-속성-보안 에서 user 부분의 항목의 권한을 모든권한으로 바꿔주면 되네요. ㅋ
      참고하세요
      2011-12-23T12:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-23 12:50 pm
      아마, 사용법상의 문제라면, 다른 분들이 리플할겁니다…저는 사용해본적이 없어서리…
      그외, Krst  PLOT, ArchiOffice Xpress의 XPLOT등이 있습니다…XPLOT은 한달 시험사용할 수 있으니, 참고하세염…^^
