홈/ 질문/Q 105059
바이티
바이티Lv.0
등록일: 2015-09-152015-09-15T10:26:29+09:00 2015-09-15T10:26:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림 다중플롯 질문입니다.
드림을 이용해서(다중플롯) 도편 파일안에 있는 여러도면을 출력할수 있는것을 알고 있습니다.
드림 다중플롯 으로 도면을 인쇄하면 예를 들어 도면안에 있는 보 기호 등등 몇가지가 인쇄가 안되네요 ㅠㅠ
캐드에 있는 인쇄기능으로 하면 캐드 화면에 보이는 모든것이 출력이 되는데 드림 다중플롯을 이용하면
도면이 인쇄 되긴하나 몇가지가 꼭 빠지네요 ㅠㅠㅠㅠ
제가 설정을 잘못 한건가요??
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    6 답변
    2. 양천구86 Lv.0
      2015-09-15T15:06:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-15 3:06 pm
      다같은 폼이 맞나요? 아님 폼이 깨져있거나 그런건 아니에요?
    3. 바이티 Lv.0
      2015-09-15T15:56:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-15 3:56 pm
      폰트는 깨지지 않고요~ 몇가지폰트는깨지지 않아요~ 분홍색 타원안에 있는 폰트는 인쇄 안되고 타원만 인쇄가 되네요,,,  이 처럼 몇가지가 빠지고 인쇄되는 현상입니다.
    4. 양천구86 Lv.0
      2015-09-15T16:06:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-15 4:06 pm
      저 글씨 레이어 확인해보면 레이어 출력이 안되게 체크되있을거같은데요 흠..
    5. 바이티 Lv.0
      2015-09-15T16:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-15 4:15 pm
      캐드에서 프린트하면 잘 나옵니다. ㅠㅠㅠ 하지만 드림 다중플롯사용하면 인쇄가 ㅠㅠㅠㅠ 안되네요 ㅠㅠ
    6. 양천구86 Lv.0
      2015-09-15T16:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-15 4:38 pm
      스타일 acad로 되어있어서 노랑으로 출력되서 잘안보여지는거아니에요?
      모노크롬으로 해야될듯?
    7. 바이티 Lv.0
      2015-09-15T17:31:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-15 5:31 pm
      그게 문제 였군요 ㅠㅠㅠ 감사합니다. ^^
