홈/ 질문/Q 105042
바이티
바이티Lv.0
등록일: 2015-09-112015-09-11T11:13:15+09:00 2015-09-11T11:13:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림 다중플롯 질문있습니다.
도면 파일안에 여러가지 도면이 있잖아요~ <그림1> 번 처럼요~
지하2층 지하1층 1층 2층 3층 이렇게요^^
<그림1>
저걸 일일이 윈도우 해서 출력하기가 번거롭네요,,,  만약 파일이 한개라면 괜찮겠지만 여러개 파일이면
너무 오래걸리네요 ㅠㅠㅠ
드림이란 프로그램을 이용하면 저걸 각층별로 A3 사이즈로 출력이 가능한가요??
이 그림에서 어떻게 설정을 해야하나요?
즐거운 하루 되세요^^
  • 76 조회
    2. 양천구86 Lv.0
      2015-09-11T11:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-11 11:16 am
      1. 용지크기 A3으로 맞춰요
      2. 스타일 설정하시고
      3. 열린도면 클릭하면 그창에 열린도면들 목록이 쫙 들어가요
      4. 플롯영역 FORM으로하면 FORM 등록 누르고
          1번에 등록하려면 1번 옆에 + 로 등록 누르고 출력할 FORM 선택
      5. 선택후 엔터 후 모서리에서 모서리까지 선택하고 엔터 그럼 폼이름이 1번에 등록되요
      6. 출력하면 그 폼이름으로 되어있는 도면들은 다 출력되요~
      도면을 PDF로 바꾸려면 플로터에서 DWG TO PDF 선택후 1번~5번은 다 같구
      파일로 플롯 체크하시면 경로가나와요 경로지정한 후 출력 날리면
      그 폴더로 PDF 변환되어 하나하나 저장됩니다.
      저 사진에 있는 폼 등록되어있는것들은 자주쓰는것들이어서 삭제안하고 쓰고있어요
      다음에 출력할때 저폼이름이 있으면 폼등록은 따로 안해도되구요
    3. 바이티 Lv.0
      2015-09-11T12:42:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-11 12:42 pm
      감사합니다. ^^
