홈/ 질문/Q 110142
등록일: 2018-07-302018-07-30T11:01:50+09:00 2018-07-30T11:01:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림 다중플롯 NPDF
안녕하세요.
캐드 2014버전(32bits) 사용했습니다.
드림을 이용하여 다중플롯 기능으로  NPDF 연속으로 PDF로 변환을 잘했는데
캐드2010(32bits) 바꾸고 똑같이  NPDF 연속으로 PDF로 변환을 하려고 하니 에러가 뜨면서
아래 문구가 뜨는데.. 왜 뜨는지 몰라서 도움을 청합니다…
다른 프로그램을 사용하려고 알아봐서
NesPDF를 다운 받았지만…연속으로 하는건 가능한데.. 한장씩 파일명을 지정해줘야 해서…
한두장도 아니고 ..100여장을… 매번 하기가…
(추가로 연속 출력은 잘됩니다.!)
다시NPDF를 사용하고 싶습니다. 도와주세요.
GPL Ghostscript 8.71: **** Could not open temporary file ”
**** Unable to open the initial device, quitting.
  • 83 조회
      2018-07-30T13:35:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-30 1:35 pm
      일반적으로 PDF 드라이버가 시스템 Temp 폴더에 임시 생성한 파일이 잘못된 경우 그럴 수 있으니
      다 종료 후 시스템 Temp 폴더 파일들을 다 지우거나
      (다 지워도 상관없습니다)
      NPDF말고 캐드에 기본으로 있는 DWG TO PDF 사용하는 것이 제일 좋을 것 같습니다.
    3. 그렇지만 Lv.0
      2018-07-30T13:27:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-30 1:27 pm
      고스트스크립트 프로그램을 최신 버젼으로 설치해 보세요.
