홈/ 질문/Q 98030
^0^
^0^Lv.0
등록일: 2013-04-242013-04-24T09:35:01+09:00 2013-04-24T09:35:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림 명령어가 안먹혀여 ㅠㅠ
캐드는 2009 mep 쓰구여
윈도우는 7 쓰고잇어여
드림은 잘 설치되는데 명령을 치면 아래와 같이 상태창에 뜨네요..
명령: rbc
-vbarun
매크로 이름: Dream3.dvb!RBC
매크로를 찾을 수 없습니다.
혹시 아시는분 답변부탁드려요 ㅠㅠ
윈도우xp일때는 잘됬는데 7이 되니 저렇게 오류가 나네염
  • 273 조회
      2013-04-24T09:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-24 9:49 am
      넵..
      윈도7  몇 비트인가요???
      제어판 – 시스템에 보시면 나옵니다
      그리고 일반적으로 위메시지는 드림이 경로에 안걸려있거나,
      64비트에 설치한경우, VB런타임이 설치 안된경우등에 나옵니다
      autoc.tistory.com   —->>참조하셔요
      볼록2
      2013-04-24T13:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-24 1:10 pm
      예. 드림은 오토캐드 와 캐디안 에서 사용 가능한데,
      위 답변에서 처럼
      오토캐드LT   와  오토캐드 64비트  에서는 구현이 아니되는 것으로 알고 있습니다.
      혹시, 64비트용 autocad 를 설치하였다면 32비트용으로 재설치를 해 보세요.
      2013-04-24T13:33:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-24 1:33 pm
      넵…
      64비트 윈도7일지라도  되는 조건이 있습니다
      1. 2002, 2004 2005  2006 , 2007, 2008   32비트 설치본으로 가능합니다
      (단 몆가지 명령은 안되는것두 있더군요)   저는 드림의 240개 기능중
      150개 정도 사용합니다
      2. 무료인 (MS)버추얼박스로  32비트 윈7을 하나더 깔아 사용하는 방법
           유료인 VMWARE는 테스트안해봐서 모릅니다
      ****  참고로 오토캐드는 2005부터   64 / 32비트 설치본이 있습니다
      그러면 왜  그당시  윈7이 나오기 전부터 있었느냐고 생각하시겠지만,
      윈도2000 ,  XP  2003  도 우리가 질 안써서 그런것이지,   64비트버전이 있습니다
      그러한 이유입니다…
      볼록2
