홈/ 질문/Q 96378
등록일: 2012-10-162012-10-16T11:55:51+09:00 2012-10-16T11:55:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
드림 오류입니다. 답변 좀…??
캐드 도면 작업중…
드림을 사용해서 다중플롯을 하면 이런오류가 뜹니다.
“키를 찾을수 없습니다. 리스트 도면열기 에러”
ps. 드림으로 다중 플롯하는 방법 좀 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
       (한 150장 되는 도면이 있는데요.. 쉽고 빠르게 한방에 하는 방법 좀요…(급합)
  • 15 조회
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
      2012-10-16T18:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-16 6:40 pm
      편경사님…
      고생많으십니다   운영체제랑 ,  비트수
      드림이랑 같이 사용하시는  보조툴등 은 어찌되는지요???
      볼록2
      2012-10-17T02:54:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-17 2:54 am
      네/ 운영체제는  XP구요, 비트는 32비트, 드림+Krstplot+ktools만 사용하고 있어요..
      2012-10-20T14:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-20 2:15 pm
      드림은 참 편리한 캐드 유틸리티 모음 입니다
      오토캐드 에서만 구동이 되다보니, 미국산 오토캐드를 사용하다가 국산 캐드인 캐디안 으로 갈아탄 분들이 이 기능을 CADian 에서도 구현되기를 바랐습니다.
      캐디안 2012 에는 드림 기능 중에서 자주 사용하는 유틸과 편리한 것들을 모아서 CADian 에서 구동이 되도록 하였습니다.  다중출력(배치 출력), excel connector, 폰트 자동변환 등
      http://www.cadian.com/download/u_list.asp?page=2&block=0 에서
      문서 번호 151, 150, 149……… 118 번에 있는 동영상을 시청해 보세요.
      이러한 기능들은 캐디안 2012 를 설치하면 기본으로 탑재되어 있습니다.
      CADian 2012 평가판은 http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 Download 2012 를 클릭하면 됩니다
      * CADian 이란 ?
         오토캐드를 대신하는 토종 캐드로 AutoCAD와 명령어, 단축키 등 사용법이 동일하므로
         별도의 학습 없이 바로 사용 가능하며
         dwg, dxf, dwf 호환되므로 기존 오토캐드 와 양방향으로 탁월한 호환이 됩니다.
         가격은 55만원 이므로 오토캐드 1카피 가격이면 9카피 가량을 사고도 남음이 있습니다.
         –> 이젠, 우리 모두 정품 캐드를 사용합시다. 비싸서 복사본 사용한다는 것은 잘못된 생각입니다.
