홈/ 질문/Q 91472
등록일: 2011-04-212011-04-21T09:39:37+09:00 2011-04-21T09:39:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
등각뷰 도면을 어떻게 그리나요?
레이저 가공업체에 근무 중입니다.
메일로 도면이 넘어오면 전개해서 절단하는 작업이죠.
첨부한 도면의 좌측 상단의 그림처럼 간혹 3D(등각뷰) 그림을 넣어 보내주는 업체가 있는데요,
이런 류의 도면은 어떻게 그리는지요?
물론 캐드에서 그릴 수 있겠지만, 다른 방법으로 빨리 그리는 방법이 뭐가 있나요?
다른 프로그램(솔리드 웍스,솔리드 엣지)에서 그려서 가져오는 건 아닌지…
  • 92 조회
      2011-04-21T10:10:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-21 10:10 am
      이건 그냥 그린거네요……….//
      보통은 그리는게 아니라…….완성된3d형상에서 뽑아 내린다고하져………//
      다른 프로그램은 모르겠고, 제가쓰는 카티아에서는 드레프팅……..//
      2011-04-21T11:32:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-21 11:32 am
      snap>s>i 하시고 F5키 누르시면서 하면 방향전환가능하세요.
