Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-06-062001-06-06T11:37:00+09:00 2001-06-06T11:37:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 등고선에 h값을 주고 그린다는데…… 일반적인 등고선을 캐드에서 그리는데 h값을 준다고 말하더군요 무슨뜻인지를 몰라서 한번 여쭤봅니다. 어떻게 하는 것이지요?^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 코찌리 2001-06-06T15:13:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-06 3:13 pm 등고선을 2D로 하시나요. 아니면 3D로 하시냐에 달려있겠지요… H라는 것은 일반적으로 높이 값을 뜻합니다. 예를 들자면 3D로 작업을 할때 먼저 mesh를 만든다음 pedit에서 edit vertext에서 move로 수정을 하시구요 그다음 surfu와 surfv를 사용하여 mesh의 edge를 추가하여 주시구요. 다시 pedit로 들어와서 fit나 spline curve 값을 주시면 됩니다. 그런데 등고선을 이야기 하시는걸 보니 그냥 2D 작업인것 같네요… 그럼 단순 무식하게 작업하세요… 스캔을 떠서 캐드에 image로 추가하셔가지구요 layer따로 잡아서 따시던지 아니면 이미지가 깨끗하시다면 벡터라이징 시키세요. 그런데 대부분은 첫번째 방법이 더 좋습니다. 그냥 대충 해두 된다면 이미지를 반전(invert)시킨 다음 위에 그려두 됩니다. 도움이 되었나 모르겠네요… H는 3D 작업을 의미할 겁니다.
예를 들자면 3D로 작업을 할때
그럼 단순 무식하게 작업하세요…
됩니다.
