홈/ 질문/Q 26105
등록일: 2001-07-192001-07-19T09:49:31+09:00 2001-07-19T09:49:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
등고선 그리는 리습(얌얌이님 보세여)
예전에 제가 등고선 그릴경우가 생겨서 짠 리습입니다..
완벽한리습은 아니지만 님이 작업하시는데 조금이나마 도움이 될까 해서 올립니다
사용방법은 리습을 로드시키면 설명이 나옵니다…
주라인 두선 사이에 4개의선이 그려지는 리습인데.. 한번에 다그려지는것은
아니고여 윗라인과 아랫라인을 반복적으로 선택을 계속해나가야 됩니다..
반복횟수는 첨에 입력을 하시고여 반복할 횟수를 모르니 첨에는 많은 수를
입력해도 상관없어여…
아 근데 문제점이 있다면 그 라인 들이 피라인이 아닌 그냥 라인으로 그려진다는거죠
그냥 그릴때는 문제가 없는데 나중에 수정을 할려면 그 라인들을 다 조인해야하는 번거
러움이 있음다….
작업후 조인시켜노으시면 나중에 수정하기 편하시겠죠…^^
  • 290 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-05-18T10:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-18 10:50 am
      늦게나마 감사합니다^^
