홈/ 질문/Q 50878
등록일: 2005-01-262005-01-26T23:40:07+09:00 2005-01-26T23:40:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
딤스케일에 관한질문입니다.첨부하오니 꼭 답변부탁드립니다.
스케일이 큰 도면에 스케일이 작은 도면을 붙여넣기 했더니
스케이이 작은도면의 딤 스케일이 크게 변합니다.
변화지 않게 하려면 어떻게 해야되죠?
도면 첨부하니 보시고 꼭좀 답변 부탁드립니다.
  • 74 조회
      2008-04-07T17:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-07 5:00 pm
      딤설정에 들어가서 OVERRIDE 클릭후 붙여넣기한 도면의 스케일값을 지정후 COMMAND에서 DIM엔터 UP엔터 하시고 작은도면만 잡으시고 엔터누르면 됩니다.
    3. 하늘이높다 Lv.0
      2005-01-27T19:33:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 7:33 pm
      스케일 다른 치수 환경의 이름이 같은 건 아닌지 다른 이름으로 만들어서 따로 관리해야하면 되던데.. 질문을 잘 이해한건지 잘 모리겠습니다.
      2005-01-27T08:34:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 8:34 am
      답변에 감사합니다 세한님의 방식으로 쓰고 있지만 좀 불편합니다.어떤한 시스템값을 바로잡는건 없는건지–;;
      2005-01-27T00:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 12:49 am
      — 에센테크님의 글
      답변: 다른 방법이 있는지 모르겠습니다. 저는 아래와 같이 합니다.
      1.불러오는 도면의 딤스케일을 먼저 확인하고 작업도면에서 명령어
      ddim에서 신규로 만들어 불러오는 도면의 dim 특성을 적용.
      2.아니면 붙여넣기 할때 불록으로 넣여넣기(ctrl+shift+v)로 붙여넣기
      를 하면 되지만 explode(분해)하면 다시 크게 변합니다.
      참고 하시기 바랍니다.
