홈/ 질문/Q 34882
등록일: 2002-12-022002-12-02T17:39:49+09:00 2002-12-02T17:39:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
또 질문요
WINDOW2000 에서 R14를 쓰는데요 .
FONT폴더가 프로그램파일-오토캐드14- FONT 이런경로인데여
FONT 다운받아서 그방으로 넣는데 캐드방에서 열어보면 다운받은게 없어요
다양한 서체를 쓰고픈데..
무엇이 틀린가요 부탁합니다. 그리기만했지 FONT 활용이 되지를 않네요
처음햇던방식이 무얼말하나요
  • 21 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2002-12-02T20:06:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 8:06 pm
      넣으신후 리부팅 하셧나요?
      2002-12-03T09:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 9:22 am
      다운받은 폰트가 트루타입폰트(확장자 TTF)라면 단순히 FONT 방에 복사한다고 CAD에서 인식이 되지 않습니다. TTF 폰트라면 빈번한 질문의 답5 .. shx폰트라면 환경설정쪽에 문제가 있는듯..
    4. 진숙사랑
      2002-12-04T00:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 12:17 am
      제어판의 글꼴에서 파일/새글꼴설치로 한번해보세요.
    등록일: 2002-10-152002-10-15T18:15:24+09:00 2002-10-15T18:15:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    또 질문요…^^;
    여기에서요…자동저장과 백업본 작성..로그파일유지보수가
    각각 다 다른 것인가요?
    로그파일유지보수를 선택하지 않더라도
    자동저장은 되는거죠? 그리고…확장자는 ac$로 되는건가요?
    제가 2D그리는 건 자신 있었는데요…
    가만히 보니깐 무식하게 그리는 거 빼고는 거의 아는게 없더라구요.
    초보가 이제 하나씩 파고들어볼려구해욤.
    도움주시길…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-10-15T23:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 11:04 pm
        자동저장파일은 확장자 sv$, 백업본파일은 확장자 bak이고 이를 dwg 로 이름변경하면 AutoCAD 에서 열수 있습니다.
      2. 다정
        2002-10-16T10:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-16 10:18 am
        역쉬 테크님~ 또 한번 덕을 입네요…고마워욤 ^^;
