홈/ 질문/Q 45598
등록일: 2004-04-282004-04-28T18:25:40+09:00 2004-04-28T18:25:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
똑같은 도면에 대한 검사방법은 ?
항상 좋은 정보 많이 얻어갑니다.
수정되어진 도면과 이전도면을 비교하여 어디가 수정되었는지를 발견할수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
도면이 워낙에 복잡한데다가 수정된 부분에 대한 마크가 없어서 출력후 찾아보기가 너무 힘이듭니다.
캐드상에서 두 도면사이에 틀린 부분을 집어 낼수 있는 기능이 있는지, 아니면 좀더 쉽게 찾아낼수 있는 방법이 있는지 궁금힙니다.
  • 32 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2004-04-28T18:45:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 6:45 pm
      음.. 좋을 것 같네요… ^^;;;;;;
      2004-04-28T18:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 6:36 pm
      아주 무식한 방법인데 수정되어진 도면을 전체 색을 단색으로 바꾸고나서 블록으로 잡고 엎어보는건 어떨지…
