홈/ 질문/Q 58988
등록일: 2006-04-042006-04-04T15:01:40+09:00 2006-04-04T15:01:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라이타입이여..
캐드 2급 시험의 권고사항에는 레이어의 용도, 레이어이름, 레이어색깔..일케만 나와있는데요….다른레이어는 실선(Continuous)으로 표시되어있던데…중심선과 히든선은 모양이 들어가더라구여…..중심선과 히든선의 라인타입은 어떤걸로 해야 스케일조절과 관계없이 가장 무난할까여?
  • 6 6 답변
  • 30 조회
    6 답변
      2006-04-04T16:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 4:10 pm
      예를들어 현재 컴상에서 1로 스케일이 설정되었다면.1/2일경우 lts엔트후 2를 입력하면 선이 크게보이겠죠..
      2006-04-04T16:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 4:01 pm
      제가 드리는 말씀은 정확한 것이 아니기때문에 참고로만 해주세요..
      2006-04-04T15:55:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 3:55 pm
      제기준으로 말씀드리자면 이렇게 설정해두면 나둥제 객체전체을 클릭하여 스케일주면 자동으로 크지겠죠..
      2006-04-04T15:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 3:53 pm
      제가 쓰고 스케일은 표준 으로 0.25 이구요 각선의 굵기는 실선>0.13, 중심선>0.1,은선>0.15,팬덤>0.1 참고로 해주세요..
      2006-04-04T15:46:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 3:46 pm
      중심선>일점쇄선,히든>은선,가상선(팬덤)>이점쇄선 그리고 시험에서의 각선에 얼마의 굵기인지는 저두 잘 모르겠네요..
      2006-04-04T15:13:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 3:13 pm
      ltscale로 각각 스케일을 조절해야 스케일이 다른 도면에서 동일하게 표현될수 있습니다..
