홈/ 질문/Q 63657
등록일: 2006-11-272006-11-27T21:25:33+09:00 2006-11-27T21:25:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인그릴때 덧셈을 하면서 그릴수 있나요?
라인을 그릴때 가끔 계산을 해서 그릴때가 있습니다.
예를들면 560+270 의 길이를 그릴때 계산기로 더해서 830읠 길이를
그립니다.
단번에 명령어를 친후 560+270 이렇게 치면 자동 계산이 되어서 830 길이
의 선을 그릴수 있는 방법 있나요?
예전엔 그렇게 했는데.. 지금은 모르겠네요.
  • 53 조회
      2006-11-27T22:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 10:27 pm
      line명령 넣고 점을 찍고 다음점을 찍으라고 할때 방향을 맞추시고 (+ 560 270) 이러면 됩니다^^
    3. 매운콜라
      2006-11-29T09:11:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 9:11 am
      감사합니다. ^^
