홈/ 질문/Q 102076
등록일: 2014-09-022014-09-02T17:10:21+09:00 2014-09-02T17:10:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인선택 시 버벅거림현상
고수분들께 도움 요청드립니다.
캐드 현상은 이렇습니다.
제 컴퓨터가 고사양이라 그나마 돌아가는 것이라 판단되구요.
다른 컴퓨터에서는 저장이 안되고 다운이 계속 됩니다.
1. 라인을 클릭하면 잠시 멈췄다가 동작합니다. 취소를 해도 잠시 멈췄다가 동작합니다.
2. purge, audit, overkill, delcon, scalelistedit, dxf, wblock, explode 모두 해봤는데 그대로 입니다.
3. 참조로 불러와도 같습니다.
4. 블럭으로 지정해도 똑같습니다.
5. 처음부터 그랬던 것은 아닙니다. 협업이 이루어져야 하는 부분이라 도면이 타 분야로
    넘어 갔다가 오면서 어느 순간부터 이럽니다.
볼록님을 비롯한 전문가 분들 좀 도와 주시면 감사하겠습니다.
  • 104 조회
      2014-09-03T18:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-03 6:47 pm
      제가 질문하고 답을 쓰는 경우가 되어 버렸네요. ㅎㅎ
      이러한 경우가 꼭 이런경우는 아니지만
      저 같은 경우는 여러 경우의 수를 찾다가 알아낸것이
      라인타입이었습니다.
      확인해보니 라인타입이 6천개가 넘게 있더군요. ㅡ.,ㅡ;;
      그래서 라인타입을 정리했더니 버벅거리지 않고 잘 돌아갑니다.
      그런데 라인타입이 지워지지 않더군요.
      다시 검색을 통해 다른 분이 올려놓으신 리습을 깔고
      지웠습니다.
      Kor_Storm
      https://www.gocad.co.kr/2323969
      이 글 참고 하시구요 올려주셨던 Kor_Storm님 감사합니다.
