홈/ 질문/Q 61830
등록일: 2006-09-042006-09-04T11:31:47+09:00 2006-09-04T11:31:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인에 번호속성넣기
p라인을 그려서 그린 p라인속성에
번호를 넣구 싶어요..
쉽게 넣는방법은 없나요?
라인중앙에 번호(1.2.3.4.5.6….)는
라인과 물려 있거든요…
라인이나 블럭심볼 속성에 텍스트 속성을 넣어야하는데
어떻게 해야하나요?
현재 디파인드 오프젝트 데이터를 만들어 어테치해서
하나하나복사해서 속성에 넣는데 너무 힘들어서요
쉽게하는법이나 리습을 갖고 계신분좀 올려주세요
라인이나 심벌에 텍스트속성을 넣고자하는 이유는
구조화를 하기 위해서거든요
꼭좀 도와주세요
  • 21 21 답변
  • 25 조회
    21 답변
    2. 반랑이
      2006-09-04T11:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 11:58 am
      라인타입을 만들고 싶으신거라면 검색하시면 있어요.
      2006-09-04T12:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 12:06 pm
      라인타입이 아니라…라인이나 블럭 속성에 텍스트속성을 넣는법인데요…
      2006-09-04T13:52:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 1:52 pm
      말이 굉장이 어렵네여…바빠서 쪽지 지금 봤습니다..^^;;;; 일단 라인에 번호를 넣을수는 없습니다..라인에 번호를 넣을려면 라인타입을 만들어 줘야합니다..근데 라인타입으로 만들어 봤자..일정구간 반복이 되기
      2006-09-04T13:53:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 1:53 pm
      때문에 무의미 합니다… 노가다를 해주셔야될듯합니다..라인-번호 그리고 멀티카피하신후 숫자 연속으로 바꾸는 리습을 사용하시면 될꺼같습니다..하나로 묶으실때는 블럭으로 만드시면 되구여..
      2006-09-04T13:54:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 1:54 pm
      기존 블럭에다가 텍스트를 써넣으실려면 블럭을 더블클릭하시면 블럭내부로 들어가집니다..그 안에서 텍스트를 써넣은후 나오면 됩니다..*주의*같은이름의 블럭은 모두 바뀌니 잘 생각하세여..
      2006-09-04T13:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 1:55 pm
      말이 점 어려워서 제가 질문을 잘 이해했는지 모르겠네여..^^;;;
    8. [Deleted User]
      2006-09-04T13:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 1:55 pm
      네..감사합니다.
    9. [Deleted User]
      2006-09-04T15:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:10 pm
      구조화를 하기위해서라면…Arc나 오라클로 된 시스템에 로딩하기 위해서인가요??
      구조화를 위한 속성입력이라면…
      캐드 dxf코드에 xdata를 추가하여 구조화 하시는건 아니죠??
      object data를 말씀하시는거 같은데…
      object data는 캐드맵에서 입력을 해도 되고 Arc Map을 조금 아신다면 Arc에서도 가능합니다…
      제가 만든 속성입력 리습이 있긴 한데…
      저같은 경우 어떤 사업을 할때마다 그상황에 맞는 리습을 만들곤 합니다…
      그래서 그 사업이 끝나면 그때 만들었던 리습은 다음 다른 사업을 할땐 거의 무용지물이 되고 말죠…리습 함수 참조용으로 전락 합니다..^^;;
      결론은 제가 리습을 드려도 지금 하고 계시는 구조화 작업에 쓰실수 있을진 모르겠네요…그래도 필요하시다면 드릴순 있습니다…
      캐드맵의 도움말에 보시면 속성 입력에 관한(ADE로 시작) 리습함수 명령어들이 설명되어 있습니다…
      제가 만든 리습을 올려드릴테니 입맛(?)에 맞게 수정하셔서 쓰셔도 됩니다.
      저역시 다른분이 만든 리습을 짜집기 해서 만든겁니다…
      급하게 만든 리습이다 보니 조금 조잡합니다…이후 수정한 리습이 있긴 한데 그건 지금 드려봣자 별로 필요 없으실것 같네요…
      쓰다보니 답변이 길어졌네요…그럼 수고하세요^^;;
    10. [Deleted User]
      2006-09-04T15:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:12 pm
      이야…..최고시다..^^ 아..저도 리습을 점 배우기 해야되는데……
    11. [Deleted User]
      2006-09-04T15:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:16 pm
      별말씀을요..^^;; 저도 이제 막 배우기 시작한 초보잡니다…캐드경력 7년만에 리습에 눈을 떠서 공부하기 시작한지 한 반년 됐군요..^^;; 아직 배워야 할게 너무 많습니다..vb,arx도 배워야 되고.ㅠ.ㅠ
    12. [Deleted User]
      2006-09-04T15:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 3:18 pm
      앗~지송..반년 아니라 1년 넘었네요..시간이 벌써..ㅎㅎ;; 일하면서 공부하기가 쉽지가 않네요..^^;;
    13. [Deleted User]
      2006-09-04T17:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 5:21 pm
      ㅋㅋㅋ 저도 빨리 리습점 공부해야되는데…ㅠㅠ
    14. [Deleted User]
      2006-09-05T16:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 4:27 pm
      네 감사합니다…..
    15. [Deleted User]
      2006-09-05T17:10:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 5:10 pm
      04맵을 사용하고 있는데요 키값을 하나하나 치는거보단 어떤 텍스트를 클릭하면 오브젝트 속성에 들어갈수 있게 해주시면 좋겠는데요..가능할까요? p라인.심벌 두가지다 해주시면 고맙겠습니다.
    16. [Deleted User]
      2006-09-05T17:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 5:45 pm
      추가적으로 레이어 색두 변경됐으면 좋겠구요..
    17. [Deleted User]
      2006-09-05T17:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 5:49 pm
      속성입력된 객체 색 바꾸는건 어렵지 않구요…단지, 라인이라면 라인의 끝에, 블럭이라면 인서트 포인트에 텍스트가 물려 있어야 리습 작성하기가 쉽습니다..그렇게 되면 굳이 텍스트를 따로 선택할 필요가 없죠…
    18. [Deleted User]
      2006-09-05T17:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 5:51 pm
      각 객체마다 텍스트가 물려 있다면 텍스트가 있는 객체만 일괄적으로 속성이 입력됩니다…
    19. [Deleted User]
      2006-09-05T17:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 5:53 pm
      그게 아니라면 그냥 원하시는대로 객체선택 텍스트 선택해서 속성입력되게 할 수도 있습니다…
    20. [Deleted User]
      2006-09-05T18:16:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 6:16 pm
      제가 2006이라 2004에서도 잘 될지 모르겠네요…테스트 못해봤습니다…
      원하시는대로 된건지 모르겠네요…
      객체 선택하고 텍스트 선택하면 속성입력되게 수정했습니다…
    21. [Deleted User]
      2006-09-07T13:22:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-07 1:22 pm
      머라고 감사에 말씀을 드려야할지 모르겠네요…감사합니다..
    22. [Deleted User]
      2006-09-07T13:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-07 1:42 pm
      지금 현재…블럭심볼은 인서트포인터에 텍스트가 물려있고.. 라인은..텍스트가 라인 끝쪽에물리진않고 각 구간 라인임의선상에는 물려있는데..한꺼번에 될수 있는지요…
