홈/ 질문/Q 30553
등록일: 2002-04-302002-04-30T16:09:24+09:00 2002-04-30T16:09:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인으로 ‘ㄱ’자를 그리고 전체길이를 알려면?
라인으로 선을 그리면 직선 ,직선마다 길이가 끈어져서 치수표기가
되는 데 이것을 하나로 연결해서 전체길이를 알려면 어떻게
해야하나요…피라인말고 …
직선인 라인을 연결할려면 무슨 명령어를 써야하나요…
답변 부탁드립니다.
  • 57 조회
    2. 무지
      2002-04-30T16:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-30 4:19 pm
      객체 연결하려면 pdeit하셔서 join하심됩니다.
    3. 초보
      2002-04-30T16:55:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-30 4:55 pm
      무지 감사합니다,
    4. 자유천지 Lv.8
      2002-05-01T11:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-01 11:31 am
      "PEDIT" 명령을 사용하시죠..
      전체길이는 pline으로 구성되어야 알수있죠..
      line이라면 일일이 길이를 더해야하구요..
      line을 pedit명령으로 옵션에서 JOIN하면 pline으로 됩니다..
      참고 하시길 …
      === 따라지 ===
