홈/ 질문/Q 74323
등록일: 2008-04-022008-04-02T18:01:59+09:00 2008-04-02T18:01:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인을 입력하니 하얀 박스가 나타나고 그 안에 라인명령어가 나타나요-
캐드를 배운지 얼마 되지 않는 초보입니다.
오토캐드2007 설치 후 라인 명령어를 입력하고 그려봤더니 하얀 박스가 뜨면서 그 안에 l이라는 명령어가 입력이 됩니다.
그리고 그 박스는 작업을 하는 동안 계속 나타나서 Specify next point or
라는 문자가 따라 다니네요..
이거 어디를 설정 변경해 줘야 하나요?
  • 107 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2008-04-02T18:22:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-02 6:22 pm
      shift+마우스오른쪽누르시면 맨밑에 객체스냅설정값 클릭하시면
      창이 뜹니다 동적입력으로 가셔서 설정 댄걸 해제 하심 됩니다^^
      2008-04-02T20:33:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-02 8:33 pm
      고맙습니다. 구름한봉지님 덕분에 해결이 되었네요.. ^^
