홈/ 질문/Q 49665
등록일: 2004-11-262004-11-26T14:47:03+09:00 2004-11-26T14:47:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인의 두께를 외각으로..
제목그대로 선에 두깨가 들어있는 라인을…
외각선으로 바꿔 사용해야 하는데
방법이 있을까 요 ?
해칭한것과 같은 형태로 바꿀수 있을까요 ??
LWPOLYLINE Layer: “cog_grass”
Space: Model space
Color: BYLAYER Linetype: “Continuous”
Handle = 1038A
Open
Constant width 0.0250
area 0.0000
length 0.1470
at point X= 31.3142 Y= 88.8551 Z= 0.0000
at point X= 31.1672 Y= 88.8551 Z= 0.0000
두께가 들어있는 데이타를… ㅡㅡ;
  • 8 8 답변
  • 21 조회
    8 답변
      2004-11-26T14:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 2:59 pm
      두께가 1이라면 원래 선은 0.5에 잇는거 아닌가요? 두꼐의 반만큼 원래선을 옵셑하세요..안돼나?
      2004-11-26T15:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 3:03 pm
      ㅡㅡ; 데이타량이 무진 많은데요 이걸 다할려면 날세요.. ㅡㅡ;
      2004-11-26T15:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 3:03 pm
      두께도 다다른데요… ㅡㅡ;
      2004-11-26T15:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 3:10 pm
      흠…제대로 이해한건지 모르겟는데…fillmode off 로 해보세요 ㅡ.ㅡ;;
      2004-11-26T17:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 5:20 pm
      방법을 알앗냈습니다..희미 힘든거
      2004-11-26T17:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 5:20 pm
      아직 못알아 내셧으면 답글 다세요..
    8. [Deleted User]
      2004-11-26T17:35:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 5:35 pm
      선외각선 찾는법.avi
      일단 2가지 방법이 있네요..
      그냥 캐드에서 ml로 멀티라인을 그리는 방법과
      일러스트레이터를 이용한 방법입니다.
      첫번째 꺼는 그냥 하시면 돼구
      두번째꺼는 아래에 잇는 동영상을 참조하세요..
      일러없으시면 다시 답글..
    9. [Deleted User]
      2004-11-26T17:36:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 5:36 pm
      근데 첫번쨰 방법은 시간이 대략 많이 걸린다는 단점이..ㅋㅋ
