홈/ 질문/Q 97938
등록일: 2013-04-132013-04-13T21:06:58+09:00 2013-04-13T21:06:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인이 이상하게그려저요?
@50,50 그리면
x점으로50이가야되구요.
y.으로50 으로 가야되는데
45도 가그려져요  설정을 어케해야
되나요?
  • 30 조회
      2013-04-14T18:59:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-14 6:59 pm
      컹 뭔 이상한 소리를
      command : line
      start point : 임의적 점
      second point : @50,50 엔터
      엔터
      command:
      하면 당연히 시작점에서 x축 50과 y축 50 에 위치로 선이 그으지는게 당연하죠
      캐드 1일되셨어요?
      x축으로 50가서 선 긋고 y축으로 50가서 긋을라면
      command : line엔터
      start point : 임의의 점 엔터
      second point :@50,0 엔터
      second point : @0,50엔터
      엔터
      엔터
      해야지  x축으로 50으로 가서 선 긋고, y축으로 50 가서 선 그으지는거죠
      학원인지 학교인지 독학인지. 모르지만. 기본 개념을 확실히 깨우치세요.
      (캐드 프로그램 설치안해서 일일이 칠러면 빡시구만요 쩝)
      2013-04-18T16:33:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-18 4:33 pm
      f12 누르면 탭으로 좌표 지정됩니다.
      근데 느려지면 끄고 그냥 커맨드 창에다가 x,y 로 치세요
