홈/ 질문/Q 60904
ruciferman
rucifermanLv.0
등록일: 2006-07-192006-07-19T14:03:54+09:00 2006-07-19T14:03:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인타입 바꾸는 방법좀>>
도면 작업중 라인타입 없는것은 어떻게 변경해야 하는지 궁금합니다.
—-0—-X—-X—-0—-
아시는분 답변부탁합니다.
추가로 각각의 변수 설명도 곁들여주시면 더욱 감사하겠네요..
즐거운하루 되세요..
  • 197 조회
    2. ruciferman Lv.0
      2006-07-20T09:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 9:29 am
      ① —-0—-0—-0 이것처럼 “-” 와 “0”의 한가지 패턴은 저도 어떻게 수정이 되거든요..
      ② —-0—-x—-x—-0—-
      이런것 처럼 “-“,”0”,”x”의 두가지 패턴은
      어떻게 수정해야 될지 막막하네요..
      선타임을 변경했을때 선모양이 ②선처럼 나오게 하는 방법에 대하여
      설명좀 해주심안될까요?
      2006-07-19T16:59:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 4:59 pm
      저도 예전에 캐도리님한테 배운겁니다..
      라인타일을 만드는 방법이구여.
      예를 들어서 이건 X-X-X-X-X-X- 이런 모양입니다..
      LINETYPE.SHX를 이용해서 코드를 쳐서 하는 방법이랑 블럭을 이용한방법도 있던거 같던데 그건 잘 모르겠습니다..
      기본적인 원리는 밑에 꺼입니다..
      A,2.5,-1.25,[“X”,STANDARD,S=.625,R=0.0,X=-0.625,Y=-.3125],-.625
      A : 라인타입정의할때 앞에 써주는 문자입니다.
      A 다음에 정의한다 … 뭐 이런식으로 해석하면 되겠습니다.
      2.5 : 라인의 길이입니다. -X-X-X 에서 -의 길이를 나타냅니다.
      -1.25 : 간격입니다. -X-X-X 에서 -와 X의 간격을 나타냅니다.
      문자에서 +는 길이 -는 간격을 의미합니다.
      “X” : X 라는 문자를 표시합니다.
      STANDARD : X 라는 문자의 스타일이름입니다.
      S=0.625 : 문자스케일입니다.
      R=0.0 : 문자회전각도입니다.
      X=-0.625 / Y=-0.3125 : X 라는 문자의 떨어진 거리를 의미합니다.
      -0.625 : X와 -의 간격을 의미합니다.
      2006-07-19T16:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 4:49 pm
      앗, 저 이거 오늘 만들었는뎅~엉터리로다..모양만 내봤어여~ㅋㅋ
      추가는요..
      “acadiso.lin(미터법의 선종류 파일)” or “acad.lin(인치,피트 단위)에 들어가셔서 추가하시는 거거든요~
      이것만 자신있게 알려드려여;;;
      만드는건 잘 모르겠슴돠ㅠㅠ
      *FENCELINE1,Fenceline circle —-0—–0—-0—–0—-0—–0–
      A,6.35,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4
      이모양과…
      *WIRE,WIRE -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
      A,.28,-.225,[“X”,STANDARD,S=.225,R=0.0,X=-.135,Y=-.1125],-.135,1
      이 모양이 합쳐진것 같은데요… 참고로 제가 두번째.. -x-x-을 도전했는데요..
      숫자가 쩜 그렇져?ㅋㅋ 도면에 맞게 할려구 이것저것 고치다가 저런 숫자들로 구성됐네여;;; 고수님들 보시고 수정해주삼~^^
      어째..답변이 요청글로 되버렸네요..암튼 참고하세요~ㅎㅎ
      보태는 말..
      A, 다음 숫자들은요.. (+) 그려지는 길이, (-) 띄어지는 길이, (0) 점(dot) ————–>솔루션 내용의 일부야요~ㅋ
