홈/ 질문/Q 101430
등록일: 2014-06-132014-06-13T11:24:40+09:00 2014-06-13T11:24:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인타입 수정 좀 도와주세요
안녕하세요
라인타입을 수정하고있는데 생각처럼 되질 않아서 문의드립니다.
첨부파일에 나와있는 라인타입들을 만들어야 되는데
선과 선 사이에  X 를 집어 넣는것은 아래의 이용해서 만들고있습니다.
하지만 실선위에 X나 ㅁ을 집어넣는것은 아무리해도 되질않아 문의드립니다.
라이타입 수정하실줄 아시는분들의 도움이 필요합니다
도와주세요
*FENCELINE2,Fenceline square —-[]—–[]—-[]—–[]—-[]—
A,.25,-.1,[BOX,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,1
*X_LINE,X line —-X—-X—-X—-X—-X—-X–
A,.5,-.2,[“X”,STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
  • 129 조회
      2014-06-13T15:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-13 3:11 pm
      더 궁금한게 있으면 도움말 보셔요.
      영어버전이라면 낭패지만.-..-‘
      2014-06-13T14:39:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-13 2:39 pm
      자세한 답변 감사드립니다. 완성했어요 ^^
      2014-06-13T12:25:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-13 12:25 pm
      도움말에 의거
      선종류 설명에 문자를 추가하기 위한 형식은 다음과 같습니다.
      [“text”,textstylename,scale,rotation,xoffset,yoffset]
      이 형식은 단순 선종류에 설명자로 추가됩니다. 예를 들어, HOT_WATER_SUPPLY라는 선종류는 다음과 같이 정의됩니다.
      *HOT_WATER_SUPPLY,—- HW —- HW —- HW —- HW —- HW —-
      A,.5,-.2,[“HW”,STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2
      이 형식은 길이가 0.5 도면 단위인 대시로 시작하는 반복 패턴, 길이가 0.2 도면 단위인 공백, 일부 축척 및 배치 매개변수가 있는 HW 및 길이가 0.2 도면 단위인 다른 공백을 나타냅니다. 0.1 축척, 상대 회전 0도, X 간격띄우기 -0.1 및 Y 간격띄우기 -0.05인 STANDARD 문자 스타일에 지정된 문자 글꼴에서 문자가 제공됩니다. 이러한 패턴은 해당 선 길이에 계속 나타나고 길이가 0.5 도면 단위인 대시로 끝납니다. 선종류는 다음과 같이 표시됩니다.
      이것은 맞는거 같은데.
      A,.5,-.2~
      이부분에서 A, 띄우고 해야하는데  .5인데 붙인거 같네요
      는
      *CON1LINE, — [CON1] — [CON1] — [CON1]
      A,1.0,-0.25,[CON1,ep.shx],-1.0
      대괄호 안의 코드를 제외한 모든 코드가 단순 선종류의 정의와 일치합니다.
      앞에서 설명한 것처럼 쉐이프를 선종류의 일부로 정의하는 데에는 총 6개의 필드를 사용할 수 있습니다. 처음 2개 필드는 필수 필드이면서 위치에 따라 값이 달라지고, 그 다음 4개 필드는 선택적인 필드이면서 임의대로 순서를 정할 수 있습니다. 다음 두 예제는 쉐이프 정의 필드의 다양한 항목을 보여줍니다.
      [CAP,ep.shx,S=2,R=10,X=0.5]
      위의 코드는 ep.shx 쉐이프 파일에 정의된 CAP 쉐이프를 선종류 단위 축척의 2배, 시계 반대 방향으로 10도 접선 회전, 0.5 도면 단위의 X 간격띄우기로 그린 후 쉐이프를 정교하게 만들어 줍니다.
      [DIP8,pc.shx,X=0.5,Y=1,R=0,S=1]
      위의 코드는 쉐이프 도면이 생기기 전에 pd.shx 쉐이프 파일에 정의된 DIP8 쉐이프를 X 간격띄우기 0.5 도면 단위로 그리고, 선종류의 단위 축척과 동일한 축척 및 0회전으로 선종류 위에 1 도면 단위로 Y 간격띄우기를 그립니다.
      다음 구문은 쉐이프를 복합 선종류의 일부로 정의합니다.
      등에 의거하여
      LINETYPE.SHX가 있는지 경로에 들어 가 있는지 확인바랍니다.
      물론 이것도 A다음에 붙었네요. 띄워주세요
      안될때는 1차적으로 도움말보시고, 안되면 질문하세요.
      도움말에는 90프로 이상 해결점이 있습니다.
