홈/ 질문/Q 102467
등록일: 2014-10-282014-10-28T10:34:05+09:00 2014-10-28T10:34:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인 스타일 만들기
안녕하세요 ㅜㅜ
새로운 라인스타일을 만드려고 하는데
게시판 글 찾아서 acad.lin 문서에서 편집하는것까진 해봤는데
아래와 같은 라인스타일이 잘 안나옵니다
도와주세요 흑
  • 5 5 답변
  • 52 조회
    5 답변
      2014-10-28T12:46:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-28 12:46 pm
      한번 해보겠습니다 . 감사합니다 흑흑
      2014-10-28T12:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-28 12:46 pm
      ㅠㅠ 고맙습니다. 급했는데 바로 해결했네요 감사합니다 ^^
      2014-10-28T12:35:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-28 12:35 pm
      실행하시고 원하는 이름 적으시고 엔터>텍스트크기정하시고엔터
      2014-10-28T12:34:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-28 12:34 pm
      (defun c:makelt
             (/ dashlen exprt file fn ltdef str strw txtgap txthgt txtstyle rjp-txtwdth _rtos)
        (vl-load-com)
        (defun rjp-txtwdth (str hgt style / d e pts)
          ;;Returns textstring width, gap from insertion point to start of text, and height
          (if (setq e (entmakex (list ‘(0 . “TEXT”)
          ‘(100 . “AcDbEntity”)
          ‘(100 . “AcDbText”)
          ‘(8 . “rjp-tmptxtlayer”)
          ‘(10 0. 0. 0.)
          (cons 40 hgt)
          (cons 1 str)
          (cons 7 style)
            (progn (setq pts (textbox (entget e)))
            (setq d (distance (car pts) (list (caadr pts) (cadar pts))))
            (entdel e)
          (list d (caar pts) (- (cadadr pts) (abs (cadar pts))))
        (defun _rtos (real) (rtos real 2 6))
        ;;Set these numbers to preference
        (setq dashlen 0.25)
        (setq txtgap 0.025)
        (setq txthgt 0.1)
        (setq txtstyle (getvar ‘textstyle))
        (if (and (setq str (getstring t “nEnter string to use in linetype: “))
          (not (zerop (strlen str)))
          (setq txthgt
          (cond
            ((getreal (strcat “nEnter height of text [<” (rtos txthgt 2 3) “>]: “))
            (txthgt)
          (setq strw (rjp-txtwdth str txthgt txtstyle))
          (setq file
          (strcat (getvar ‘dwgprefix) (vl-filename-base (getvar ‘dwgname)) “_mylt.lin”)
          (setq fn (open file “w”))
          (setq exprt (getvar ‘expert))
          (progn
            (setq ltdef (strcat “n*”
           str
           str
           “—n”
           “A,”
           (_rtos dashlen)
           (_rtos (abs (- txtgap (cadr strw))))
           str
           txtstyle
           “,S=”
           (_rtos txthgt)
           “,R=.0,X=-.0,Y=-“
           (_rtos (* (caddr strw) 0.5))
           (_rtos (+ txtgap (car strw) (cadr strw)))
            (write-line ltdef fn)
            (close fn)
            (setvar ‘expert 5)
            (cond ((not (tblsearch “ltype” str))
            (command “._-linetype” “load” “*” file “”)
            (princ ltdef)
            (princ (strcat “nLinetype ” str ” loaded…”))
           ((and (not (initget 1 “Y N”))
          (eq (getkword “nLinetype exists… Reload it? [Y/N]”) “Y”)
            (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acactiveviewport)
            (princ ltdef)
            (princ (strcat “nLinetype ” str ” reloaded…”))
            (setvar ‘expert exprt)
            (vl-file-delete file)
      2014-10-28T11:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-28 11:55 am
      참고하세요.
