홈/ 질문/Q 43460
등록일: 2004-01-082004-01-08T11:47:02+09:00 2004-01-08T11:47:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인 중복 선택 해제..어케 해요?
도면 그리다 보면 라인이 겹쳐 있는게 있는데 그걸 지울려면
둘다 지워져서 그러는데 이거 해결 방법 있나요?
있는거 같은데 찾지를 못하겟네요..
리습 아닌가요?
그리고 object 선택해서 몇개의 라인만 선택 해제 시키는 리습도
있나요?
가르침 부탁드려요..^^
  • 10 10 답변
  • 133 조회
    10 답변
      2004-09-14T17:09:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-14 5:09 pm
      주기켜기
      2004-01-09T18:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:32 pm
      음….. 윗글에도 답변을 드렸습니다만… 리습↖ 게시판에서 검색하시면 중복 라인을 지워주는 리습이 있습니다. 찾아서 사용하시면 되겠네요,,,,,,
      2004-01-09T18:24:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:24 pm
      답변 정말 감사 합니다..^^ 알고보면 간단한데 모를때 참 답답해요.. 아 그리고 중복라인 pick 로 하나씩 없애는 방법 말고 도면에 있는 중복라인 전체를 한번에 없애는 리습은 없나요?
      2004-01-09T18:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:22 pm
      쉬프트 누른 상태에서 객체 선택을 하시면 선택된 객체가 다시 해제 됩니다.
      2004-01-09T18:21:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:21 pm
      라인을 선택할때 여러 라인을 한번에 선택해서 지울때 크로스로 겹치는 라인이 있을때 그런 몇개의 라인만 제외하고 한번에 지울때의 경우 즉 선택 해제를 말씀하시는 것 같은데 r 을 치시고 엔터 후 해제할 객체 선택 또는
      2004-01-09T18:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:20 pm
      똑같은 길이로 두 개의 선이 겹쳐 있다면 그걸 지울때 한번에 두 라인이 똑 같이 지워진다는 게 하나의 객체가 아닌 이상 그렇게 되는게 이해가 안됨 –; pick 로 한 선만 선택하면 되는데 크로스로 잡는거 아네요?
    8. [Deleted User]
      2004-01-09T18:02:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:02 pm
      똑같은 길이로 두 개의 선이 겹쳐 있다면 그걸 지울때 한번에 두 라인이 똑 같이 지워진다는거죠..
      그래서 저는 만약 layer가 다르다면 layer 한개를 안보이게 해서 지우거나 하는데 이런 방법 말고요 좀더 효율적인 방법이 있나 해서 물어본거에요.
      그리고 라인을 선택할때 여러 라인을 한번에 선택해서 지울때 크로스로 겹치는 라인이 있을때 그런 몇개의 라인만 제외하고 한번에 지울때의 경우를 말하는거죠.
      혹은 stretch 할때 몇개의 라인만 늘이고 싶은데 window로 선택할때 원하지 않는 라인만 제외하고 stretch하고 싶을때의 경우나
      아무튼 window로 선택해서 몇개의 라인만 선택해지 하고 싶다는거죠.^^;
    9. [Deleted User]
      2004-01-08T20:00:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 8:00 pm
      겹져쳐있는 객체위에서 ctrl키를 누르신 상태로 객체위에서 마우스를 한두번 클릭하시면 순서대로 선택됩니다… ^^
    10. Mint-^^ Lv.3
      2004-01-08T12:43:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 12:43 pm
      제가 보기엔 질문의 요지는 엔티티 셀렉팅 입니다. 크로스로 긁어서 여러개가 걸리는것을 말씀하시는것인지 아니면 블록이나 그룹으로 묶인것을 말씀하시는건지 궁금합니다
    11. [Deleted User]
      2004-01-08T12:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 12:19 pm
      훔… 둘다 선택해서 그런것도 아닌데 같이 지워져 버리나요? ㅇㅇ;;; ← 저기 리습 게시판에 가시면 중복라인을 없애는 리습이 있긴 한데… 그리고 오브젝트를 선택해서 몇개만 지운다' 라는 의미를 알수가 없네요
