홈/ 질문/Q 62354
등록일: 2006-09-262006-09-26T10:02:19+09:00 2006-09-26T10:02:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
래스터이미지의 source 및 경로를 바꿀 수 있나요?
예를 들어볼께요…
래스터 이미지를 A1.jpg라는 화일을 사용했는데
B1.jpg를 래스터 이미지로 바꿀려고 합니다.
원자재가 부분적으로 변경됬을때 래스터 이미지 source를 변경하면
작업이 간단하게 될 수 있는것 같은데 기능이 있는지 모르겠네요…
아시는 분들 부탁드립니다.
만약에 없다면 이런 기능을 추가하도록
건의해야 한다는 생각이 드네요…
  • 36 조회
    2. 반랑이
      2006-09-26T10:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 10:38 am
      이미지객체를 선택후 마우스 오른클릭하시면 뜨는 메뉴에 image -> image manager 에서 가능해요
      2006-09-26T11:21:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 11:21 am
      위글에 응답해주셔서 감사합니다.
      말씀해주신대로 하니까 경로변경은 되는데
      소스변경에 따라 사이즈가 반영이 안되어
      실질적으로 적용이 쉽지 않네요.
      하나의 래스터이미지 소스를 가지고 여러개 사이즈로 변경하여
      사용한 부분의 경우에는 각각 그림크기에 상관없이
      적용할 수 는 없나요?
      고수님들의 조언 부탁드립니다.
    4. 반랑이
      2006-09-26T13:38:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 1:38 pm
      고수는 아니지만.. ㅎ ㅔ~~ 그림의 크기는.. 같아야 됩니다. 왜냐면.. 소스를 변경해주는 것은 해당파일에 대한 비율을 기억하고 거기에 파일만 바꿔주는 거라서 그림 크기가 다르면 적용되지 않습니다.
    5. 반랑이
      2006-09-26T13:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 1:40 pm
      하나의 소스를 여러개의 사이즈로 변경한 경우도 그림크기만 같다면 다른 소스로 변경하는 것은 위와 같은 이유로 가능하지만.. 두개의 소스가 사이즈가 다르다면 캐드 자체에서는 안됩니다.
