홈/ 질문/Q 96780
등록일: 2012-11-302012-11-30T10:39:47+09:00 2012-11-30T10:39:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
래스터이미지창 질문..
CAD 최신 서비스팩을 설치했음에도 불구하고 여전히 이미지선택창이 뜨질 안네요..
래스터 이미지 실행 후 CAD의 상태를 바로 캡쳐하여 올려드립니다..
번거로우시겠지만 확인해주신다면 감사하겠습니다..
  • 6 6 답변
  • 45 조회
    6 답변
      2012-11-30T12:46:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-30 12:46 pm
      넵….
      이런일이 많습니다…  LA -레이어     H-해치   등 창이 안뜨느건
       안뜨는게아니라 뜨는데 안보이는것입니다…  창경계밖으로 나가버린것입니다..
      해결방법은 예전에 올린글을 링크 달아드립니다…
        https://www.gocad.co.kr/qa_cad/1970654
      레이어, 해치 등등 창이 안보일때 ,,,,  사용해 보시면 됩니다
      볼록2
      2012-12-03T09:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-03 9:30 am
      레이어, 해치 등 다른 창들은 다 보이는데 유독 이미지 첨부관련 창만 뜨지 않습니다. 외부참조 창도 마찬가지 입니다… 최근 나온 업데이트를 했는데도 안나오네요….
      2012-12-03T11:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-03 11:05 am
      넵…
      그렇다면  이렇게 해보셔요
      1. 명령창에 마우스오른쪽- 옵션 – 프로파일 – 우측 – 재설정(R)
      (초기화입니다…  물론 개인적으로 바꾼부분은 다시설정해야할수도있습니다)
      2. 캐드설치시 같이깔았던 서드파티 싹  지워봅니다…
      (캐드 최초설치시 분명 이미지명령이 됐을겁니다)
      3. 컴터 반드시 재시작…
      이러면 아마도 될겁니다…
      볼록2
      2012-12-04T09:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-04 9:08 am
      볼록님 매번 감사합니다..그런데 캐드 서드파티란 뭔가요?.. 잘 몰라서 다시한번 질문드립니다..
      2012-12-04T10:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-04 10:20 am
      볼록님께서 알려주신데로 하니 창이 뜨네요 정말 감사합니다
      2012-12-06T20:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-06 8:59 pm
      넵..
      캐드 서드파티란   캐드에 붙여사용하는 응용프로그램입니다..
      오토캐드는 개방형구조로 개발당시부터 오토리습, VBA , ARX등의
      개발언어를 지원하는 API를 만들어 배포하는등 개발자들을 위해
      많이 노력하였습니다…   지금도 ADN이라고 개발자 전용 사이트가있고,
      개발자들을 위해 회원제로 운영되고있습니다…
      볼록2
