홈/ 질문/Q 101093
쥬신제국
쥬신제국Lv.0
등록일: 2014-05-012014-05-01T10:50:45+09:00 2014-05-01T10:50:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
래스터이미지 벡터화시키는 법은 무엇인가요??
윈도우 XP에 CAD2009버젼을 사용중입니다. 도면작업 중 설계자, 검토자 등의 서명을 스캔한 후 bmp로 저장하였고,  인터넷에서 래스터 이미지를 벡터화 시키는 프로그램을 다운받아 dxf파일로 변경을 했으나 오류로 인해 불러올 수 없다고 나옵니다.
그래서 xref를 사용하여 bmp파일을 이미지로 첨부 하였으나 주변 테두리선이 하얗게 나와 투명도 등을 조정하였으나 테두리선이 지워지질 않습니다. 이런 경우 어떻게 해야하는지 도움 좀 부탁 드립니다.
  • 489 조회
      2014-05-01T14:25:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-01 2:25 pm
      문제점
      1. 래스터 이미지를 벡터화하는 프로그램이 어떻것이 설명이 없음
      2. 스캔한 이미지를 bmp로 저장하였기때문에. 조정이 불가능
         bmp 이미지 파일 속성에 대한 정보가 부족함
      3. 도면상에서 xref로 이미지를 붙여넣기는 했는나,. 그 이미지가 없기 때문에. 확인 불가능
      4. 레스터 이미지를 벡터화 한다는 것은 이미지가 아닌 캐드파일인 선으로 이루어진것을 원하는것인지
          불투명함
      해결점.
      1. 스캔을 포토샵에서 스캔한다면 저장시 pdf로 저장한후에 pdftodwg로 변경가능
      2. pdf로 저장후 일러스트에서 outline하면 가능할수도 있음
      3, jpg,bmp로 저장시에는 캐드형태인 선으로 만드는 것은 극히 힘듬
