홈/ 질문/Q 71991
등록일: 2007-11-272007-11-27T11:29:50+09:00 2007-11-27T11:29:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
래스터이미지
래스터이미지삽입을어떻게 하나요?
insert로 한다고 하는데,
해본적이없어서요
답변부탁드립니다.
  • 43 조회
    2. 하빠2 Lv.13
      2007-11-27T11:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 11:59 am
      image로 부착하고 imageclip으로 잘라내고
    등록일: 2007-08-292007-08-29T09:43:56+09:00 2007-08-29T09:43:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    래스터이미지
    외부참조를 만들기 위해 도곽에 이미지를 업로드 했습니다.
    근데 이 레스터 이미지가 선택이 되질 않네요.
    all로 선택하면 되지만 특성을 보기 위해 드래그를 해도 그냥
    미끄러지듯 선택이 되질 않네요. 같은 경로 같은 폴더안에 이미지가 잡혀 있는데도 이 외부참조에서 이미지를 인식하지 못합니다.
    해결 방법좀 주세요~~~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-08-29T11:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 11:46 am
        수정>객체>이미지 프레임 하셔서 0으로 바꿔주세요
        2007-08-29T11:46:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 11:46 am
        아니면 명령어 imageframe 하신후 0으로 바꿔주세요
      등록일: 2003-11-042003-11-04T09:35:13+09:00 2003-11-04T09:35:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      래스터이미지……
      안녕하세요….
      궁금한것이 있어 자료를 많이 찾아보앗지만…..원하는것을 못찾아 글을 오립니다.
      아시는분이 게시면 좋은 답변좀…..부탁드립니다.
      래스커이미지 불러오기에서 이미지 삽입이 안될때 appload를 이용하여 “ism.arx”를 볼러 작업을 하는데 매번 캐드를 새로이 실행할때마다 이작업을 해야하는 불편함이 있더라구요.
      또한, “ism.arx”파일이 로딩이 되지않으면 도면상의 래스터 이미지는 뜨지도 않구요.
      “ism.arx”파일을 항상 로딩이 되게 리습화일 변경을 줄수 있는 방법은 없는지요.
      os환경은 win xp입니다.
      캐드는 정품락이 있는 상태이구요. 리습을 활용하기 위하여 acadr14.lsp 파일을 조금 변경하였습니다.
      고수님드르이 좋은 조언 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. 빠지직
          2003-11-04T11:11:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 11:11 am
          acadr14.lsp화일 젤 밑에다가 한줄추가. => (autoxload "화일이름" '("명령1" "명령2"…..)) ; 이렇게하면 명령을 입력하면 자동으로 로드시켜줍니당.
        등록일: 2002-07-062002-07-06T09:59:15+09:00 2002-07-06T09:59:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        래스터이미지
        너무 자주 질문하는거 같아서 ..^ ^
        삽입-래스터이미지
        하니까..
        어렇게 나와요…
        _image Unknown command “IMAGE”. Press F1 for help.
        어떻하면 래스터이미를 올릴수 있나요
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2002-07-06T10:03:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-06 10:03 am
            ism.arx 가 로딩이 안되었군요.. appload 명령으로 ism.arx 를 찾아서 로드해주시면..
            2002-07-06T10:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-06 10:57 am
            감사 ^ ^
