홈/ 질문/Q 96566
등록일: 2012-11-072012-11-07T09:22:29+09:00 2012-11-07T09:22:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
래스터 이미지 실행시 창이 안떠요
사진을 캐드에 삽입하기 위해 삽입메뉴에서 래스터 이미지를 클릭하면 사진을 선택할수 있는 창이
떠야하는데 그게 안떠요..
외부참조시에도 그렇고…
열기 및 다른이름저장할때도 창은 다 뜨는데 그것들만 안되네요..
그래서 항상 사진을 찾아서 캐드로 끌고와 넣는데 불편해요..
도와주세요…
  • 90 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2012-11-07T09:30:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-07 9:30 am
      넵….
      그유명한  “””가출 창”””오류인듯합니다
      아래 링크 참조하셔요
      해결방법은 예전에 올린글을 링크 달아드립니다…
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/1970654
      레이어, 해치 등등 창이 안보일때 ,,,, 사용해 보시면 됩니다
      2012-11-07T09:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-07 9:46 am
      말씀해주신데로 아래 링크를 따라 해보았으나 몇번을해도 창이 보이지 않네요.. 혹시 다른 오류는 아닐까요,,,?
      2012-11-07T14:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-07 2:38 pm
      넵…
      그러면 우선 창이 안뜨고 어떤증상이있는지 자세히 섦명해주셔요…
      그리고 서비스팩은 업데이트 하셨나요??
      볼록2
