조립 PC에 윈도우 XP 64bit를 사용하는데요
현재는 램이 4GB인데 8GB로 용량을 키울려고하는데
윈도우 XP 64bit가 인식이 가능한가요?
참고로 PC메인보드가 서버용이라서 램슬롯이 8개입니다.(현재 1GBx4EA)
답변부탁드립니다.
같은 질문을 또하셧네요 ^-^;;선 검색 후 질문 하는 센스! ㅋ 꾸벅~ 감기 조심~
답변입니다.
XP64 가 인식할 수 있는 최대 메모리 공간은 16 TB (16 테라바이트)입니다. 테라바이트는 기가바이트의 천 배입니다.
제가 여기서 말하는 “메모리 공간”은 가상 메모리 (virtual memory)의 공간입니다. 가상 메모리의 공간은 RAM 용량 (physical memory) 과 하드디스크에 설정한 가상 메모리 공간을 모두 합친 겁니다.
XP64 에선 128 GB 의 physical RAM 까지만 사용하게끔 되어 있습니다.
인벤터 2008 이 XP64에서 사용할 수 있는 최대 메모리 공간은 4GB입니다.
내년에 인벤터 2009은 32-비트 버전과 64-비트 버전이 출시될 예정인데, 64-비트 인벤터 2009은 XP64 에서 8 TB 까지 사용할 수 있습니다.
64-비트 인벤터 2009을 대비하여 physical RAM을 32 GB 로 설치한 해외 인벤터 유저를 보았습니다.
Tip&tech 191번을 참고하세요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=231&start=37
64bit OS(XP, Vista)의 경우 OS에서 128GB 까지 지원이 가능합니다.
그러나, 대부분의 데스크탑용 메인보드가 4GB ~ 8GB를 지원하는데 그치고 있습니다.
변덕님의 보드는 서버용이고 슬롯이 8개라고 하시니 아마도 최대 8G ~ 16GB 를 지원할 것으로 보입니다만, 우선 메인보드 설명서 등을 참고하셔서 보드가 지원가능한 메모리 용량을 확인해 보세요.
