홈/ 질문/Q 108870
등록일: 2017-09-072017-09-07T14:06:10+09:00 2017-09-07T14:06:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
램 16기가 사용중인데 메모리 부족이 뜹니다.
편법을 사용하여 2011 32비트를 64운영체제에 설치해서
드림+IDwgTap 만 깔고 사용중입니다. 램은 16기가 i7 cpu 사용중입니다.
2008 도 똑같은 방법으로 사용중인데
2008에는 아무런 증상이없는데 2011같은 경우에는
캐드 순수 사용메모리가 4기가 정도가되면 메모리부족 메세지가 뜨고
무시하고 계속 돌리다보면 치명적오류가 뜨면서 강제종료가 됩니다.
아무리생각해봐도 32비트 프로그램을 64비트 운영체제에 설치를 해도
램을 4기가 이상 사용못하는거같은데 혹시 해결방법이 있는지 궁금합니다.
똑같은 공평면도(용량 15메가이상) 파일을
2008에서는 15개까지 가능하나 2011에서는 5~7개가 한계네요.
  • 271 조회
      2017-09-07T14:41:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-07 2:41 pm
      일단 운영체제를 64비트로 설치해주세요.
      메모리 아무리 많아도 32비트 운영체제는 대략 4GB 메모리 밖에 못씁니다.
      그리고 64비트 운영체제에서
      32비트 프로그램은 메모리 아무리 많아도
      메모리 사용 한계가 있습니다(대략 2GB)
      https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778.aspx
      결론 :
      1. 64비트 운영체제
      2. 64비트 오토캐드
