홈/ 질문/Q 19011
등록일: 2009-04-012009-04-01T13:47:05+09:00 2009-04-01T13:47:05+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
레빗서 시트를 인쇄할때 부분적으로 폰트가 안나옴
레빗서 인쇄를 하는데 글씨가 부분적으로 안나오네요
깨져서 나오면 폰트가 문제인데 깨지는게 아니라
글씨가 잇어야 할 부분에 글씨가 없이 나오니 당황 스럽네요
프린터기는 HP오피스젯K7100이거든요
레빗은 2009를 사용하구 있고 캐드는 2008입니다
캐드에서의 글씨는 나오거든요
레빗에서 시트 안의 글씨 폰트가 전체적으로 안나오는게 아니라
부분적으로만 안나오는 것입니다
캐드에서 불러 왔어도 캐드에서는 아무 이상 없이 뽑히거든요
그리고 레빗서 인쇄전에 미리보기해 보면 아무 이상이 업습니다.
그래서 인쇄를 하면 시트에서  부분적인 부분만 글씨가 안나오네요
  • 34 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-04-07T02:37:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-07 2:37 am
      제가 판단컨데, 부분적으로 안보이는 글자는… 없어진것이 아니라 해당칸 밖으로 밀려서 안보이는 것입니다
      아마, 글자간격이 이상하게 늘어진 것을 확인할수 있을것입니다…^^
      물론 또다른 현상일 수 도 있겠지만, 일단 글꼴을 재 지정해보는 방법으로 한번 가보겠습니다..
      왜냐하면 레빗에도 여러가지 글꼴이 존재하기때문입니다..(저도 찾다찾다 찾은방법인지라…ㅋㅋㅋㅋ)
      다음은 보다 이해하기 쉽게 그림을 첨부해 봤습니다..
      (이곳 그림올리기가 쉽질 않더군요..운영자님은 대답도 안해주시고..ㅡㅡ+)
      1. 프로젝트 시트 내에 있는 시트를 선택합니다.
      2. 상단에 보이는”패밀리편집”선택하면 해당 시트의 패밀리 편집창이 뜹니다.
      3. 시트내에 있는 “텍스트”(글꼴 재 지정할)를 선택하고 마우스 오른쪽버튼누르면  “요소특성”선택합니다.
      4. 요소특성창 내에있는 “패밀리편집”선택합니다.
      5. 유형특성창 내에있는 “복제”선택합니다.
          (새로 지정해주는 유형입니다. 이는 비슷한 유형에 함께 쓸수 있습니다.)
      6.  새로지정해준 텍스트의 글꼴등을 확인하고, “확인”을 선택합니다.
      7. 문자글꼴 탭에 있는 한글꼴을 선택하여 재 지정해주고, 확인을 눌러 지정을 완료합니다.
      -이과정을 재 지정할 텍스트에 반복작업합니다. 같은유형일 경우 5항에서 생성시킨 유형을 적용합니다.-
      8. “패밀리로 로드”선택시 시작했던 패밀리로 변경된 시트가 적용됩니다.
      -이렇게 생성된 시트를 계속사용할 예정이라면, 다른이름으로 저장하시면 됩니다..-
      나름 정리해봤는데..도움이 되시길 빌겠습니다..^^
      그리고..프린터에 없는 글꼴을 첨가하는 방법은 저도 잘 모릅니다..
      혹 방법을 알게 되거든 제게 알려주시면 감사히 생각하겠습니다….^^
      2009-04-06T15:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-06 3:35 pm
      그런데 같은 폰트로 알고 있는데…
      나오는건 뭐고…안나오는건 뭘까요?? 그게 이해가 안되네요….
      같은 폰트인데 안나오면 다 안나와야하지 안을까요?? 흠흠….어케 해야 할지…흑흑.
      그리고 레빗은 폰트가 아리아?  그거만 있는거 아니었나요???
      다른 폰트가 있나요??레빗에서……..
      2009-04-03T23:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-03 11:42 pm
      정말 당황스러웠겠군요..^^
      저도 사실 첨에 그런 경험이 있었지요.. 물론, 저도 같은 프린터를 사용합니다..ㅎ
      레빗은 시트를 지정하고 그안에 뷰어를 집어넣어 인쇄하게 되어있는데요,
      시트내의 text의 글꼴이 한글지원이 안되기 때문입니다.
      이것을 다른글꼴(한글지원이되는)로 지정 해주면 되겠지요..^^
      (아마 프린터에 폰트가 없어서 일거라는 추측이 강합니다.. 또 다른 프린터에선 되는경우가 있거든요..)
      여하튼 2가지 방법이 가능하다면 저는 text의 글꼴을 재지정을 해주었습니다.
      절차적인 방법을 대략 설명해드리자면..
      1. 지정하신 시트를 선택하고 상단 옵션막대에 보이는 “패밀리 편집”버튼을 눌러 패밀리 편집창으로
          들어갑니다.
      2. 각 text는 요소특성 편집이 가능한데요, 해당 text를 선택하고 글꼴을 재지정 해주시면 됩니다.
         물론 새로이 재지정해주는 글꼴은 한글지원이 되는 글꼴이어야 합니다.
      3. 마지막으로 적용을 시켜야하는데요, 물론 새롭게 로드시켜도 되구요
          아님, 설계막대 하단에 화살표 모양으로 보이는 “프로젝트에 로드”버튼을 누르시면 바로 로드됩니다.
      4. 물론 그 패밀리를 계속해서 사용하시기 위해 별도의”저장하기”는 하셔야 합니다.
      이상 제가 아는바였습니다.. 이해가 안가시거나 안돼실때엔…댓글을 부탁합니다…ㅎ
      ps-운영자님.. 혹 revit 2010에대해 광고가 많던데 언제 나오는지 알 수 있을까요?
            버젼업된 레빗의 향상된 성능은 모델링말고도 또 어떤것들이 있는지 알려주심 감사하겠습니다..^^
    5. 고모부 Lv.0
      2009-04-02T08:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-02 8:46 am
      이런….이렇게 당황스러울때가…
      프린터를 바꿔서 해보심이…. 한글같은경우도 가끔 그러한 경우가 있어서 프린터를 바꿔서 해본다거나 다른 컴터로 옮겨서 프린트하는 경우가 더러 있거든요…
