홈/ 질문/Q 34271
등록일: 2002-11-012002-11-01T17:22:37+09:00 2002-11-01T17:22:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레스터이미지
이미지화일이 들어있는데
마우스로 잡히지도 않고 그러네요
따라온 도면은 jpg인데 이미지관리자로 보면 TFIF파일로 되어있구요
이건 어떻게 올리는건지 알려주세요…
지금까지는 싸이즈에 맞춰서 포토샾에서 작업한 후에 캐드로 올렸는데
이 파일은 대충스캔떠서 캐드에 어케올리니까 필요한 부분만 보이네요
(첨부된 jpg파일은 현재 보이는 것보다 큰 도면이거든요)
그렇게 보이게 하는 방법도 아시는 분은 알려주심 감사하겠읍니다..
그리고 이미지파일을 자를때
수정-자르기-이미지-선택후 N 눌러서 선택한 부분만 남기고 잘라냈는데요
그 반대로 선택한 부분만 잘라내려면 어케하는지도 좀 알려주십시요..
넷캐동 들어와서 정말 많이 배웁니다…
저도 빨리 늘어서 리플을 달아드려야 할텐데
  • 73 조회
      2002-11-01T23:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 11:41 pm
      라림아빠님도 제가 모르는것을 많이 알고 있으시면서……. ^^
    3. 라림아빠
      2002-11-01T20:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 8:37 pm
      와 테크님 감사..내도 몰랏는데..역시 여그서 많은걸 배우네요
      2002-11-01T17:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 5:54 pm
      테크님 꾸벅…감사합니다…좋은하루..
      2002-11-01T17:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 5:33 pm
      이미지파일(대전.jpg)은 안올렸군요… imageframe [엔터] on [엔터] 하면 될듯..
    등록일: 2002-08-262002-08-26T14:12:29+09:00 2002-08-26T14:12:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레스터이미지
    지도를 스캔한 이미지를 CAD에 레스터이미지로 삽입했는데
    일부분만 쓰고 나머지는 잘라내려고 합니다.
    근데 Trim이 안돼네요.
    포토샵등에서 이미지를 잘라서 삽입해와야하는지
    CAD 에서도 잘라낼수 있는 방법이 있는지 알려주세요
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      8 답변
      1. [Deleted User]
        2002-08-27T09:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-27 9:07 am
        고맙습니다. 제가 해본 방법은 불사조님의 조언대로.. 수정-자르기(c)-이미지선택-새경계N- 잘 잘라지네요.
        2002-08-26T18:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 6:36 pm
        command:imageclip한구 옵션 선택(네모로 자를것인가..다각형으로 자를것인가)한후 필요한부분만 쓰시면 됩니다.
        2002-08-26T15:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 3:48 pm
        근데…. wipeout는 2000에서만.. -_- …imagecenter를 사용하심이..
        2002-08-26T15:47:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 3:47 pm
        캐드 상에서 이미지를 조정 하는 것은 두가지가 있쬬…imagecenter이랑…wipeout -_-
        2002-08-26T15:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 3:16 pm
        메뉴의 수정에서 자르기 – 이미지 – 선택하여 원하는 대로 절단내면 되지요.
        2002-08-26T15:13:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 3:13 pm
        image 는 image 일뿐 Cad 수정 말자~ -ㅡ;; 에잇~ 그래픽 프로그램이 아니네~ 헛둘~ -ㅡ;;;;;;;;;;
        2002-08-26T15:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 3:11 pm
        캐드에서는 모르겠고…캐드의 이미지관리 프로그램인 오버레이(Cad Overlay)를 설치하면 되는데…
      8. 캐드중수 Lv.0
        2002-08-26T15:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 3:10 pm
        포토샾등에서 편집후 삽입하세요…
      등록일: 2002-04-112002-04-11T09:31:28+09:00 2002-04-11T09:31:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      레스터이미지
      “레스터이미지를 처리할수 없는 장치임”이라고
      나오더라구여..
      무엇이 문제인지 모르겠어여…
      경로등은 맞는데…
      그전에 캐드를 다시지웠다 깔았거든여..
      이거랑 상관이 있는건지..
      아시는분은 리풀을 달아주시면 감사하겠습니다.
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2003-11-05T15:55:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 3:55 pm
          raster
        2. 이장호
          2002-04-11T22:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 10:09 pm
          답변감사합니다.
          찾아보니 윈도우 드라이버에서
          몇몇파일이 지워져 있더라구..
          그런데 이상한건(윈도우 드라이버를 이상없이 설치했을경우)
          어떤 화일에서는 이미지가 출력이 되고,
          어떤화일에서는 출력이 안됩니다.
          그것도 윈도우 드라이버랑 상관이 있는건지,
          답변좀 부탁드리겠습니다.
        3. AAA
          2002-04-11T14:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 2:03 pm
          출력장치 이름이 뒤에 -NR 이 붙어 있는지 확인하시기를…
          이 장치로 설정되면 그림이미지를 처리할 수 없을겁니다.
          캐드전용 출력드라이버가 아닌 윈도우전용출력 드라이버로 설정하시면 될듯…
          빈번한 질문의 답 20 번…
        4. 이장호
          2002-04-11T13:36:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 1:36 pm
          플롯을 할때 미리보기상에서는 나옵니다.
          출력을 하면 커맨드상에 “레스터를 처리할수 없는 장치임.
          레스터 도면요소의 윤곽처리만을함.”라고 나옵니다.
          jpg상에 글을 올린건 문제없이 나오는데, jpg자체가 안나옵니다.
          프로그램상에 문제인지, 무엇이 문제인지 잘모르겠습니다.
          *모르는것 있을때만 넷캐동에와서 신세를 지는군여.*
        5. 시삽
          2002-04-11T13:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 1:11 pm
          어떤 명령을 실행했을때 그런 메시지가 나오는지요..??
